lada 2105 laturi-ongelma
laakkonen-1,5
Viesti Kirjoittaja laakkonen-1,5 »
hei, minulla on ilkeä ongelma. omistan a-ryhmäläisen ladan, 1,6-motti ja 5,37 perä. laatikko välitetty myös. nyt on ongelma se kun annan sille hanaa jossain metsä-tiellä tai muuten vaan ,niin sulake aina palaa?yhden kerran poltti jo piirin poikki mistä tulee öljy-valolle ja lämpö-mittarille,lataus-mittarille,bensa-mittarille,,ovat erillinen 3-mittarin sarja,eli omat ladan mittarit poistettu.suhteellisen sievällä ajolla kestää ajaa mutta kun ajaa jotain 100 niin jo palaa sulake,,,kulkee muuten 110 koko lada. niin tiheät välitykset.vaihtanut olen laturia,ei auta, mittari näyttää noin 14 volttia.ja sulake-rasia on oma. ehkä säädin ? antaskohan jonku liika jännitteen, kun kiertää 8000 jenkaa.tympäsee alkaa tekeen suoria kytkentöjä,jos vika ei kellekään tuttu? neuvoja,kiitos,,,pekka Kemistä.0408164341. :(
Re: lada 2105 laturi-ongelma
Palaako sulake jos pihassa pidät kaasua pohjassa (niin että kierrokset on siellä 8 tonnin huiteissa)? Yleensä jännitteen nousu ei polta sulaketta vaan liian suuri virrankulutus. Virtaahan mittari ottaa vakio määrän mutta tarkista nyt johdotuksesta ettei missään johto pääse koittamaan runkoon (yleensä tärinästä johtojen asento muuttuilee). Kkannattaa vaikka johtovika löytyisikin niin tehdä kerholehdessä olleen ohjeen mukaan isompisiimapyöräinen laturi, vesipumpun siimapyörä on sopiva. isosiimapyöräisellä laturilla saa kierrättää kahdeksaa tonnia vaikka maailman tappiin...
toktornivako
Kyllä Isoisä puhui SIIVApyörästä jo maamoottorin kohdallakin, ja Nuffieldiinkin oli jo "tehtaalla" asennettu SIIVApyörä! Mutta itse ongelman ratkaisuksi ehdotan isompaa sulaketta!
laakkonen-1,5
toktornivako kirjoitti:Kyllä Isoisä puhui SIIVApyörästä jo maamoottorin kohdallakin, ja Nuffieldiinkin oli jo "tehtaalla" asennettu SIIVApyörä! Mutta itse ongelman ratkaisuksi ehdotan isompaa sulaketta!
TERVE ,KUN PANIN 30 SULAKKEEN ,NOUSI SAVU JA PALOI PIIRI POIKKI . ELI EI KUN OSTIN TOISEN SULAKE-RASIAN,,,,ELI EI HYVÄ.. :(
laakkonen-1,5
pressa kirjoitti:Palaako sulake jos pihassa pidät kaasua pohjassa (niin että kierrokset on siellä 8 tonnin huiteissa)? Yleensä jännitteen nousu ei polta sulaketta vaan liian suuri virrankulutus. Virtaahan mittari ottaa vakio määrän mutta tarkista nyt johdotuksesta ettei missään johto pääse koittamaan runkoon (yleensä tärinästä johtojen asento muuttuilee). Kkannattaa vaikka johtovika löytyisikin niin tehdä kerholehdessä olleen ohjeen mukaan isompisiimapyöräinen laturi, vesipumpun siimapyörä on sopiva. isosiimapyöräisellä laturilla saa kierrättää kahdeksaa tonnia vaikka maailman tappiin...
TERVEHDYS,,ENPÄ OLE USKALTANUT PAIKALLAAN HUUDATTAA,,,MUTTA PITÄÄ ETSIÄ JOKU METSÄ-PAIKKA ETTEI NAAPURIT HÄIRIINNY. TUOSSA JOHTOJEN MAIHIN OTTAMISEEN,VOISI OLLA VINHA PERÄ. KUN KIIREELLÄ AJELIN DRIFTINKI-KISAAN NIIN ALKOI RÄPSIMÄÄN MITTARIT,,,ELI JUURI OLISI OIRE SE, JA PAIKALLAAN KUN EI OTA SITÄ KILPA-AUTON HELVETILLISTÄ TÄRINÄÄ JA METELIÄ,,YÄK,,,NIIN EI OLE PALANUT,,JOTEN JOHTOJEN KIMPPUUN,KIITOS. :)
laakkonen-1,5
MUTTA,,onkos ny pakko olla tuo palava sulake välissä,jos panen merkkivalon toimimaan laturin navasta ja pää-katksijasta otan virran merkkivalon toiseen napaan,,, kun omituisesti kytketty, loppuu lisämittarit ja jopa öljyn merkki-valot,kun sulake katkee,eikös sekin toimi jos panen ohi sulakkeen sen lampun kans pelaan?näin tein toiseen jokkis-ladaan? :?
Mikis
Viesti Kirjoittaja Mikis »
Moi! Ongelmia saman aiheen kanssa, mutta auto on siis Lada 2105, 1200s, vm.-90 ja ongelma on siinä että auto lataa kyllä kierroksilla ihan hyvin, mutta tyhjäkäynnillä on heikkoa, juuri ja juuri vihreällä alueella. Välillä ehkä hiukan "seilaa", pitemmällä tyhjäkäynnillä heikkenee entisestään. Missä vika? Jännitteensäädin?
Todennäkösesti kuluneet hiilet/likaiset liukurenkaat.
laakkonen-1,5
ongelma löytyi ratin alta menevä johtonippu. en muuta kuin siirsinsitä sivulle,niin loppui sulke poksahtelu. toden näköistä,että johdon kuori rikki jossain. no,kunhan pelais ees yhdet kisat kerrallaan. :lol:
