moottorit..
Jahnukainen
moottorit..
sitä mietiskelin että käykö samaraan kaasari takavedon koneesta, vai onko jotain eroja niissä.. ku ee tunnu tuo samaran kaasari oleva iha järissää ku vaekka mitä ihmeitä tekköö nii vaihtas paremma..
Re: moottorit..
Solexit käy ainakin pikkuvaivalla ristiin. Bensaletkun lähtö sojottaa eri suuntaan, saattaa olla joissakin yksilöissä vaihdettavissa tai sitten vaan pitempi letku. Kaasuvaijerin muovipalikka vanhasta vivun kuulan "päälle", niin saa vaijerin kiinni.
Solexit Axtecia lukuunottamatta eivät vain taida olla kovin yleisiä takavedoissa. Ozonista en osaa sanoa, mutta varmaan senkin saa viriteltyä. Eli riippuu myös minkä ikäisestä Samarasta on kyse.
(edit: olihan se ikä siellä sigussa, ei vain näy esikatselussa - eli lienee normaali Solex, ei Axtec)
Jahnukainen
Re: moottorit..
tavan solexi tuo on.. toine kaasari ois 1200 konneesta, vuosmallista en tiijä varmas mutta tais olla joku 90-94.. pittää tuota entistä yrittee "korjailla" jos ossoo..
