"Tarkista moottorisi toveri" valo syttyi. Lada Samara vm2003
mazo
Viesti Kirjoittaja mazo »
Bosch MP7.0 2111-1411020-50 Euro-3 boksilla. 2lambdaa ja silleen. ja "epätasaisen tientunnistin" ?
kaikki näkyvät ja tiedetyt anturit käytetty irti ja putsailtu tehokkaasti.
Ei ole vielä luettu vikakoodeja -lukijan tilaan mikäli spekulointi ei auta tilanteeseen!-
Eli valo syttyi palamaan, en huomaa eroa mihinkään.
käytin ennen katsastusta akunkenkiä irti ja starttasin käyntiin ja katsastus läpi (valo ei palanut) , sitten taas valo syttyi.
kokeiltu muutaman kerran että miinus irti ja tällöin valo sammuu mutta syttyy aina "Jonkin ajan" päästä palamaan uudestaan.
Onko hyviä ehdotuksia mitä kannattaisi seuraavaksi tutkia?
pinpate
Re: "Tarkista moottorisi toveri" valo syttyi. Lada Samara vm
Viesti Kirjoittaja pinpate »
Koodit lukemalla arvailu loppuisi, mutta tuo vika muistuttaa minun 112 8v -06
kärryssä ollutta vikaa, jonka aiheutti vikaantunut nokka-akselin asentotunnistin.
calmari
Viesti Kirjoittaja calmari »
Nokkatunnistin ainakin itellä sytytti valon heti, 2-lambda pitää valon sammuksissa noin 1,5 km ja syttyy sitten ??
Eikös katsastuksessa otettu OBD testiä ???
Tuossahan kerrottiin että ennen katsastusta koodit tyhjättiin, eli akunkenkä oli irti. Vika ei ollut vilä tullut kunobd-testi tehtiin...
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Jos valo jää palamaan startin jälkeen eikä syty ajon aikana niin veikkaisin aktiivihiilipönttöä.
calmari
pressa kirjoitti:Tuossahan kerrottiin että ennen katsastusta koodit tyhjättiin, eli akunkenkä oli irti. Vika ei ollut vilä tullut kunobd-testi tehtiin...
No ainakin itellä jos sammuttaa valon ja tarjoo obd testiin ni hylky tulee vaikkei valo palakaan, syy kaikkia osatestejä ei tehty.
mazo
Anturit puhdistettu toiseen kertaa jälleen "nollaus" Tuon nokka-akselinasentotunnistimen puhdistin oikein tehokkaasti ja valo ei ole enää syttynyt!
Ei muutakuin kovaa ajoa JA iso kiitos!
mikko412
Viesti Kirjoittaja mikko412 »
jos joku anturi OIKEESTI rikki niin putsaus ei auta.
audiq
Viesti Kirjoittaja audiq »
mazo kirjoitti:...Tuon nokka-akselinasentotunnistimen puhdistin oikein tehokkaasti ja valo ei ole enää syttynyt!
Sehän on muoviin valettu mötikkä, niin en kyllä ymmärrä, että mitä putsattavaa sellaisessa edes on?
Lada110
Viesti Kirjoittaja Lada110 »
monesti kun noi anturit on magneettisia niin siihen ku kertyy vähän jotain metalli pashaa niin jo alkaa häikkää tulee jollon puhdistus saattaa auttaakkin.
