Ykkösvaihde ei pysy silmässä
Latta
Viesti Kirjoittaja Latta »
Hei!
Eli ongelma on semmoinen, että liikkeelle lähtiessä ykkösvaihde ei pysy silmässä ellei pidä vaihdekeppiä kädellä paikoillaan kevyesti. Kun auto lämpiää, ongelma katoaa. Missä voisi olla vika?
Re: Ykkösvaihde ei pysy silmässä
Ensimmäiseksi vaihteiston öljyn tarkistus (lisäys tarvittaessa). Seuraavaksi kepin säädön tarkistus/säätö, voi olla hivenen rajoilla jolloin ei mene aivan perille asti (tuo ykkönen). Toki mahdollista on myös että laatikon sisällä on siirtäjä hieman vääntynyt (survottu liian voimalla vaihdetta sisään).
Latta
Ilmeisesti keppi säädetään vaihteensiirtäjän ja vaihdelaatikon välisestä nivelestä? Mistä vaihteistoöljyt voi tarkistaa? :oops:
Ykkönen ei pysy silmässä vaikka ajelisi reilut 15min. Ei ole sen pitempiä reissuja vielä tällä nykyisellä autolla ajeltua. Edellinen omistaja sanoi kuitenkin, että lämmetessään ongelma katoaisi.
Öljymäärän voi tarkistaa laatikon päällä olevasta mittatikusta (jos on satakymppi) tai laatikon kyljessä olevasta tarkistuspropusta (samarassa). Helpottaisi muuten jos malttaisit kertoa mistä mallista on kysymys...
Latta
Eli kyseessä on 111 vm. 2000. Hieman tarkempia ohjeita mittatikun sijainnista kaipaisin.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... 16-2-2.jpg eli vaihdelaatikon päällä kytkinvaijerin kiinityspisteen vieressä.
Latta
Näky olevan öljyä tarpeeksi. Ilmeisesti tuo vaihteensiirtäjä vääntynyt. Onko isokin homma korjata? Vaatiiko varaosia?
