nopeus mittari vika apua tarvitaan- auto nykii
make68
Viesti Kirjoittaja make68 »
ois lada 1,5 -16 venttiilinen 2000 vuosimalli nopeus mittari ei toimi voiko olla anturissa vikaa ja se on vissii vaihdelaatikon päällä ostin halvalla ladan ainut pulma on et mittari ei toimi.
Viimeksi muokannut make68, 28.5.2012 17:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: nopeus mittari vika apua tarvitaan
En usko anturin olevan rikki mutta se missä anturi on kiinni voi olla rikki. Ei ilmeisesti ole ihan harvinaisimpia vikoja että sieltä pyörittäjästä menee hampaat. Kyseinen osa on yhdellä kuuden millin pultilla kiinni eli suht. helppo tarkistaa.
Lada110
Viesti Kirjoittaja Lada110 »
itellä menny kaks anturia rikki laatikon päältä et ne kyll tuppaa hajoo. Ensin alkaa yleensä pätkii nopeuden näyttö ja lopuks loppuu kokonaan. Jos on kaverilla samanlainen niin testaa sen ehjällä anturilla herääkö mittari vaiko ei.
make68
Re: nopeus mittari vika apua tarvitaan ja auto nykii
eli auto lähtee käyntiin hyvin mutta käynti välillä humpaa ja kun ajaa niin auto nykii oisko tulpissa vika uusi ilman puhdistaja on lada 1,5-16 venttiilinen 2000 vuosimalli välillä pätkii käynti.
