lada samara -99 1500i check engine palaa käynti aaltoilee
lada-kulkija
Viesti Kirjoittaja lada-kulkija »
lada leimattu viikko sitten kaikki ok nyt palaa chekc engine syttyy melkien heti kun lähtee ajamaan sammuu kun virta pois mut syttyy kohta taas uudet tulpat ilmansuodatin uus oljy vaihdettu suodatin liittimet käyty läpi oli kyllä vikaa lämpötilan anturissa jokin aika sitten fleksi pöyri koko ajan otin liittimen ja putsasin se engine valo silloinkin paloin ja käynti heitteli kierrosluku mittari myös heittelee olisiko neuvoa kellää suora soitto paras 0408729063 janne lammilta
Re: lada samara -99 1500i check engine palaa käynti aaltoile
lada-kulkija kirjoitti:oli kyllä vikaa lämpötilan anturissa jokin aika sitten
Miten se silloin korjattiin? Uusi anturiko? Taitaa olla nyt vika niissä anturin johdoissa, eli purkaa sitä kangasteippia pois johtojen päältä ja noin 15 cm kohdalta saatat löytää katkoksen.
Toki ilmeisesti GM-järjestelmällä niin vikakoodit voit itse lukea (ohjeet UKK:ssakin).
lada-kulkija kirjoitti:putsasin se engine valo silloinkin
En usko että lampun likaisuus saa sitä palamaan?
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Kannattaa tosiaan lukea ne vikakoodit....tyhjäkäynnin säätömoottori voi aiheuttaa käynnin aaltoilua,eli joko uusi osa paikoilleen,tai sen karan puhdistus....Tosin ihan ekaks ne vikakoodit selville.
lada-kulkija
tämän kysymyksen voi poistaa tältä palstalta
