Kilinää sisälle oven lukitus-painikkeista 1200S 2105 -84:n
korhomi
Viesti Kirjoittaja korhomi »
Juu, päivää.
Miten sen ärsyttävän helinän saa pois oven sisäpuolen lukitus-painikkeista, jotka helisee? Ne muoviset noin 2cm leveät mustat kilikalit. Pikaliimalla tuskin, koska oviverhoiluakin pitää voida joskus irroittaa. Miten ne kilikalit btw saa irti? Pitäis ikkunanostinkin korjata ja siksi oviverhoilu purkaa jo ihan tässä pian...
Kiitos!
naksu007
Re: Kilinää sisälle oven lukitus-painikkeista 1200S 2105 -84
Viesti Kirjoittaja naksu007 »
Niiden pitäisi lähteä ruuvaamalla. Ainakin omassa 1500S:sä niissä on kierteet.
Lada 1500S axtec vm94
Lada on kunnon ralliauto sutii ja paukkuu!
Jos ovat kulmikkaat niin niissä ei ole kierrettä. Ota siitä nupin alareunasta pieni peitinmuovi pois ja sen alla on metallinen hahlokieli jonka vetämällä pois saat nupin irti.
Yks vanha automiehen konsti oli tämä.Leikkaa vaahtomuovista sellaisia suikaleita joita voit laittaa oven väliin.Kun tällainen suikale painaa kilisevää osaa,se se ei estä sitä toimimasta mutta poistaa löysät ja kilinä lakkaa.Kontaktiliimalla niitä voi liimata peltiin kiinni.
