Kokemuksia www.russian4x4.de, Ladan varaosien tilaaminen
timmikoo
Viesti Kirjoittaja timmikoo »
Yritin googlata kokemuksia kyseisestä sivustosta mutta en oikein löytänyt mitään. Niinpä ajattelin kokeilla tekemällä pienen tilauksen. Maksun suoritin Paypalin kautta ja sain vahvistuksen tilauksen perillemenosta ja lähetyksestä. Jäin odottelemaan toimitusta mutta parin viikon jälkeen tuli yhteydenotto jossa kerrottiin lähetyksen palautuneen lähettäjälle virheellisen osoitetiedon vuoksi.
Tutkiskeltuani juttua totesin kirjoittaneeni osoitteeni ilman ääkkösiä. Seurantanumeron perusteella paketti oli käynyt Ranskassa josta se oli palautettu. Laitoin osoiteeni uudelleen tälläkertaa oikeinkirjoitettuna ja jäin odottelemaan. Parin viikon kuluttua sain uudelleen kyselyn osoitteesta. Jostain syystä aiempi viestini ei ollut mennyt perille.
Laitoin osoitteen ja edellisen viestini uudestaan. Siihen vastattiin jo seuraavana päivänä ja pyydettiin vielä 14€ maksua uudesta lähettämisestä. Ajattelin että helpoimmalla pääsen kun siirrän summan ja teinkin sen välittömästi. Jäin taas odottelemaan.
Kun parin päivän päästä ei ollut kuulunut mitään laitoin vielä sähköpostilla kyselyn viestini ja maksuni perillemenosta. Sain nopeasti vastauksen että paketti on uudelleenlähetetty. Seurantakoodi, jonka sain ei toiminut tai ainakaan en osannut sitä käyttää.
Vähän reilun viikon odotuksen jälkeen posti toi saapumisilmoituksen paketista. Sisältö oli niinkuin pitikin.
Oman tunarointini johdosta toimitusaika venähti pitkänlaiseksi. Yhteydenpito sivuston puolelta oli nopeaa joskin viestien perillemeno kannattaa varmistaa. Rahtikustannukset Suomeen oli jotain 26-28€. Osien hinnoista en osaa sanoa, että onko kallista vai halpaa, mutta tilaus on helppoa kun osat on kuvien kanssa. Tilaamani pyöränlaakerisarja näytti olevan saksalainen, jakolaatikon kannatinkumit oli venäläiset.
Kokemukseni perusteella aion tilata vastaisuudessakin samasta paikasta.
timmikoo
Re: Kokemuksia www.russian4x4.de, Ladan varaosien tilaaminen
Viimeviikon keskiviikkona naputtelin tilauksen ja torstaina tuli ilmoitus paketin lähtemisestä. Tänäaamuna postiVille kantoi paketin kotiovelle. Kaikki tilatut tavarat oli paketissa. Hienosti toimi! Viikossa tuli paketti Saksasta.
KimmoH
Viesti Kirjoittaja KimmoH »
Itse olen täältä tilaillut useammankin kerran osia Nivaan http://stores.ebay.de/CARS-UND-PARTS-SHOP
Jos tilaa useamman osan niin kaikki tulevat samalla 16€ postikululla. Homma pelannut kaikinpuolin mainiosti ja kommunikointi onnistuu myös englanniksi jos saksa ei taivu.
niva1700
Viesti Kirjoittaja niva1700 »
onko muilla kokemuksia tilauksista kyseisestä putiikista
On kokemusta. Pahaa sanottavaa ei kyseisestä putiikista löydy. Noin viikossa yleensä tulee tavarat kotiovelle asti. Ebayn kautta tavaraa ostettu ja paypalilla maksettu.
