1200l rakentelua ja sen sellaista.
ZaaGeli
Viesti Kirjoittaja ZaaGeli »
eli tuli hommattua moinen kampe ajoon. Tarkoitus tämä olisi turbottaa omalla kaasarillaan jos mahdollista järkevästi toteuttaa? eli vakio vasta remontoitu 1200 vakiokone. muuan tutulla oli 1200 turbotettua omalla kaasarillaan 0.8kilolla ja tämä kesti poletusta yli puolenvuotta. ahdin ja välijäähy hommattu mondeo TD:stä IHI:n pikku hyrrä. pakosarjan arvelin yrittää tehdä itse ja sitä rataa. neuvokkee tyhmää :(
Viimeksi muokannut ZaaGeli, 7.5.2012 13:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Zapsky
Re: 1200 turbotuksesta
Viesti Kirjoittaja Zapsky »
Neuvoja ei tipu ennen kuin hakua on kokeiltu.
speedy
Viesti Kirjoittaja speedy »
Täällä foorumilla on ainakin tuo jusun projekti kertomus mikä kannatta lukea läpi.
ZaaGeli
joo mutta en löytänyt ollenkkaan juttua ladan OMALLA kaasarillaan turbotettuna? onko tämä mahdollista vai mitenkähän sais halvimman toimivan ratkaisun.
Oma kaasutin turbon imupuolelle, muuten samoin kuin nuo paineistetutkin.
Mazak-
Viesti Kirjoittaja Mazak- »
Miksi sitä surkeaa vakiokaasaria pitää yrittää käyttää ja patentoida kun ihan turbokäyttöön tarkoitettuja, ladan pulttijaolle sopivia pystytupliakin on olemassa?
21013 1500 16v Turbo rojekti
ZaaGeli
tarkoitus väsätä työttömän budjetilla, mikähän olisi halvin vaihtoehto? olen yrittänyt katsella paineistettuja kaasuttimia mutta hinnat on pilvissä... lie kellään moista tallin nurkissa pyörimässä?
mistäs tuommosta ladan pulttijaolle sopivaa kannattaa etsiä? mitkä mallit käy? jne.
eli weberin dat32 kävisi suoraan larppaan.. uutena 720€ :shock: ei kellään ois käytettyä myydä?
Mazak-
Weber dgv ja dgav sopii ladan imusarjaan ja kummatkin saa paineistettua. Itsellä dgv turboladassa ja päivällä testailin kyseistä vehjettä 0,8-1bar ahdoilla.
Paineistus-sarjan ja uuden dgv kaasarin voi ostaa Free-Technicsiltä.
ZaaGeli
joo niimpäs onkin ja aluksi pystyy menemään ihan vaparinakin tuolla kaasarilla, hyvä hyvä. tarviaakos tuohon sitten mitään muuta kun tuon muovikohon? en ainakaan tuolta nettisaitilta löytäny muuta.
Mazak-
Omassani on muovinen koho, kumikärkinen neulaventtiili ja ryyppyläppä liimattu auki. Kohokammion tiiviste on pahvinen ja liimalla kiinni.
ZaaGeli
eli siis ryyppyä ei saa toimimaan? onko ongelmaa talvella? minkälaisilla ahdoilla pyörität?
Mazak-
Ei ole ryyppy käytössä muttei ongelmia käynnistyksessä ainakaan vielä. Kaasua polkasee muutaman kerran ennen starttia niin heti tärähtää käymään.
Talvikäynnistyksestä sen verran että ainakin peltoauto lähti samalla kaasarilla käymään ilman ryyppyä -15c:stä melko hyvin. Ahtoja se 0,8-1bar ja vakio 1500cc alakerta.
Tooberi
Viesti Kirjoittaja Tooberi »
varmaa halvin ratkasu joku kelkan iso kaasari purkaamolta turbon imupuolelle. helpompi laittaa paikallee ja säätää seos.
Lada 2101 1600 16v Copper Top
jonir
Viesti Kirjoittaja jonir »
Tooberi kirjoitti:varmaa halvin ratkasu joku kelkan iso kaasari purkaamolta turbon imupuolelle. helpompi laittaa paikallee ja säätää seos.
Nyt on ihan yleissivistyksen hankkimisen vuoksi kysyttävä, että mikä tässä on taka-ajatuksena? En ole itse kelkkoja ikinä roplaillut.
Lada 2107 1300S -85 ikuisuusprojekti.
"Trying is the first step towards failure." -Homer Simpson
START
Viesti Kirjoittaja START »
tai se niin yleinen ja hyväksi havaittu saabin solexi :wink:
vaakaimuisuus on pop imupuolen asennuksissa :wink:
