Ongelmia samaran kanssa
2105s
Viesti Kirjoittaja 2105s »
Tuli ostettua suht halvalla vm.2000 samara ja muutama vika olis korjattavana.
-Auton joutuu starttaamaan 3-4 kertaa ennen kuin jää käyntiin,muulloin käy noin 2.sek.ja sammuu
-moottorin vikavalo palaa
-noin 2500 kierroksessa koneessa joku rallattaa(venttiili?)ei luulisi iso vika olevan kun auto on juuri katsastettu hyvillä päästöillä
-etuovien ikkunat on raollaan ja veivit vaan pyörii tyhjää ,mut menee jossain vaiheessa jäykäksi
Kun en osaa korjailla itse kyseisiä vikoja ainakaan ilman neuvoja,niin tietäisikö joku raumalta edullista korjaajaa/korjaamoa
Marko
Re: Ongelmia samaran kanssa
Viesti Kirjoittaja Marko »
Se voi olla:kaasuläpän tunnistin,tyhjäkäyntimoottori,moottorinohjausyksikkö,johtosarja ym.ym.,kunnes luetat vikakoodit.Mikäli joku es.näistä,minulta saa edulliset,ei halvat osat pienellä tilausajalla.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
2105s
Ja noiden lisäks flekti pyörii kokoajan.Vikakoodit luetaan pistokkeesta joka on hanttarin jalkatilassa?Paljonkohan mahtais deltassa velottaa koodien lukemisesta,vai onko jollain täs rauman lähel laite jonka kans ne vois lukee?
Mikäli auto on bosch ruiskulla niin mikä tahansa autokorjaamo jolla on testeri pystyy koodit lukemaan. Itse arvelisin vikakohteeksi moottorin lämpötilatunnistinta ja sen johtoja. Lämpötilatunnistimen johdot voivat olla poikki noin 15cm päästä liitintä (toki voi olla 12 senttiäkin mutta kuitenkin tuota luokkaa), toki sitä kangas sukkaa pitää purkaa siitä johtonipun päältä että vikapaikka tulee näkyviin...
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... cm#p318218
2105s
nestemääriä tarkastellessa huomasin vaihdelaatikon puolella,että jotain tosta puuttuu.Mikä tossa kuuluis olla?
Jos oikein hahmotin niin tuostahan katsotaan vauhtipyörän nolla merkki, peittona kuuluisi olla kuminen tulppa.
fedu
Viesti Kirjoittaja fedu »
suojatulppa puuttuu aukon päältä.
JohnDoe
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
2105s kirjoitti: -noin 2500 kierroksessa koneessa joku rallattaa(venttiili?)
Vai minkälainen ääni tarkalleen on, voisiko olla jakohihnankiristin? Omassa Samarassa vähän ääntää sopivilla kierroksilla.
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
2105s
karkea kierrosten mukaan nouseva ääni.Kuuluu selvästi venttiilikopasta
