Nivan sivuikkunat
KimmoH
Nivan sivuikkunat
Viesti Kirjoittaja KimmoH »
Tulipa tuossa taannoin kurvailtua Nivalla parkkitaloon ja huomasin parkkilippua kurkotellessani, että Nivan ikkunat eivät aukea alas saakka. Jäävät siis samalla tavoin hieman puolitiehen kuten nappiksen takaikkunatkin. Kuuluuko näin ollakkin vai onko omassa yksilössäni ikkunoiden säädöt pielessä molemmissa ovissa ?
Midi^
Re: Nivan sivuikkunat
Viesti Kirjoittaja Midi^ »
Kyllä ne ihan alas asti ainakin vanhemmassa menee :wink:
Niva-79
2xFiat, 3xAlfa, 1x Lancia
Eihän ole etuoviin laitettu kaiuttimia? Isot ämyrit estää lasin laskemisen...
pekkaolavi
Viesti Kirjoittaja pekkaolavi »
Ei laskeudu mun 79 mallissa alas asti kummaltakaan puolelta. Eikä ole kaiuttimia.
Kukaan ei ole täydellinen ja minä olen täydellinen esimerkki siitä
Lada 1200L vm 86
KimmoH
Uusi Niva kyseessä eikä ole kajareita ovissa tai muitakaan virityksiä. Pitää varmaan käyttää auki ja katsoa onko Iigori tehtaalla jättänyt säädöt puolitiehen ;)
toktornivako
Samalla kun aukaiset niin tilaat multa sähkönostaja sarjan!
rysykkä
Viesti Kirjoittaja rysykkä »
Minkäslaiset nostimet siulta löytyy....voisin vaikka siultä ne ostaa...olis vähän tarvetta...vasen olkapää on sen verran kipeä,että on vaikea vanhan nivan ikkunan veiviä pyörittää.
KimmoH
toktornivako kirjoitti:Samalla kun aukaiset niin tilaat multa sähkönostaja sarjan!
Taidan pysyä käsiveivissä. Perinteisestihän ikkunat avataan keväällä ja suljetaan syksyllä ;)
KimmoH
Jahans, nyt kelien lämmittyä huomasin että molemmat ikkunat aukeavatkin nyt lähes auki, noin sentin jää lasi vielä näkyviin.
KimmoH
KimmoH kirjoitti:Jahans, nyt kelien lämmittyä huomasin että molemmat ikkunat aukeavatkin nyt lähes auki, noin sentin jää lasi vielä näkyviin.
Toissapäivänä hokasin, että lasit laskeutuvat lähes auki vain kun ovi on auki ikkunaa alas veivatessa. Jos ovi on kiinni niin ikkuna laskeutuu molemmilla puolin vain vähän alle puolenvälin.
Laabani
Viesti Kirjoittaja Laabani »
Syystä että??
KimmoH
Laabani kirjoitti:Syystä että??
Ei mitään hajua, en ole ovia jaksanut purkaa ja tutkia syytä tarkemmin. Jostain kumman syystä lasit menevät nätisti alas molemmilla puolin kun ovet ovat auki mutta jos ovi on kiinni niin silloin lasi jää näkyviin noin 10-15cm.
Yksi mahdollisuus on että se bitumiatto joka on liimattu ulkopeltiin on osittain irti, eli nojaa hissiin.
Zapsky
Viesti Kirjoittaja Zapsky »
Jos siellä olisi jokin "estin", niin voit kuvitella seuraukset jos veivaat ikkunan kokonaan alas ja läimäset oven kiinni...
Kuuluukohan nappiksessa laskeutua alas asti? Omassa ällässä ei nimittäin myöskään laskeudu...
Etuovissa kuuluu laskeutua ihan alas, tosi hataran muistikuvan mukaan takaovissa ei. Harvemmin ei tule kahdestaan noita takaikkunoita availtua...
