Vähän mäntä- ja kansiasiaa
zhiguli
Viesti Kirjoittaja zhiguli »
Tuli tuossa ostettua jokkislaabori ja purin tänään siitä moottorin ja olis muutama kymysys. eli lohko oli porattu ja männät oli mahlet kokoa 80,93mm. onko kenelläkään hajua mistä ovat peräisin kun tarvis saada männänrenkaat jostain. sitten mukana tuli "vanhanmallin kansi" jota oli laskettu (milleistä ei tietoa) ja kanavat kairattu. hyllystä löytyis 1.8mm laskettu 1700sen kansi eli kannattaako tehdä yksseiskan kansi vai mennäänkö "vanhanmallisella" kannella.
Auttakkee toveria
Re: Vähän mäntä- ja kansiasiaa
Mene männän kanssa hyvään moottorikoneistamaoon ja kysy heiltä. Vanhat asentajat yleensä osaa sanoa (tai wanhasta kirjasta) katsoa minkä renkaat sopii. Itse laittaisin vanhan kannen jos on hyvin tehty, toki jos osaat itse tehdä paremman niin sitten teet siitä isolohkon kannesta.
Tuolta penkomaan:
http://www.motorenteile.mahle.com/eLIZA ... e/byParams
Sieltä löytyy myös renkaiden mittoja.
elmeri racing team
Viesti Kirjoittaja elmeri racing team »
naco toi mulle mahlenrenkaat eikä ollu pahanhintaset pistä viestiä on menossa viikonpäästä
naco
Viesti Kirjoittaja naco »
öööö.. Siis mä oon jo mennyt, palaan ens viikolla.. Kannattaa laittaa textaria jos on jotain tärkeetä! :D
mickey-69
Viesti Kirjoittaja mickey-69 »
Tuohan kuulostais likimain 1,3:n Kentin männältä.... Se on tarkalleen ottaen 80,96mm... Renkaat on paksuudeltaan 1=1,6mm 2=1,98mm 3=3,97mm..
duster73
Viesti Kirjoittaja duster73 »
mickey-69 kirjoitti:Tuohan kuulostais likimain 1,3:n Kentin männältä.... Se on tarkalleen ottaen 80,96mm... Renkaat on paksuudeltaan 1=1,6mm 2=1,98mm 3=3,97mm..
saivartelua,mutta kaikissa kenteissä on tuo sama halkaisija :)
Subaru Impreza stw 2,0 -98
Dodge Dart 273 -66
Ford Cortina 1,6 -70
Ford Cortina farkku 1,6 -69
Ford Capri -69
Ford Anglia 1,0 -65
Ford 17m turnier p5 2,3 -68
Plymouth Duster 360 -73
Ford Escort -74
