samara 1500i -00
arttu57
samara 1500i -00
Viesti Kirjoittaja arttu57 »
mistä sen näkkee onko possi vai keeämmä ruiskuvehkeet venäjää en ossoo
ite pijin gm.nä mut pakalisessa huollossa väittivät possiksi ku päivällä
lamptan vaihtovat (ei maksana paljo mittää :? )
JohnDoe
Re: samara 1500i -00
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
Saattaa nähdä ehkä jossain tapauksessa kojelaudasta. Jos on korkea kojelauta (mittaristossa kierroslukumittari), niin olisi ainakin todennäköisesti jo Boschin järjestelmällä. Jos on matala kojelauta, ei kierroslukumittaria ja check engine -valo lämmityslaitteen vipujen vieressä, niin varmasti GM. En tosin ole ihan varma, onko kojelauta ja moottorinohjaus vaihtuneet samaan aikaan, jostain on tullut käsitys, että näin olisi.
Auton valmistenumerosta, tyyppikoodista tms. tuon varmasti näkee. Joku asiantuntevampi varmaan osaa neuvoa.
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
JohnDoe kirjoitti:Saattaa nähdä ehkä jossain tapauksessa kojelaudasta. Jos on korkea kojelauta (mittaristossa kierroslukumittari), niin olisi ainakin todennäköisesti jo Boschin järjestelmällä. Jos on matala kojelauta, ei kierroslukumittaria ja check engine -valo lämmityslaitteen vipujen vieressä, niin varmasti GM. En tosin ole ihan varma, onko kojelauta ja moottorinohjaus vaihtuneet samaan aikaan, jostain on tullut käsitys, että näin olisi.
Ja jos on korkealla kojelaudalla niin onko hanskalokeron alla tyhjä hylly (bosch) vai onko se peitetty muovilevyllä ja sen takana on elektroniikkaa (gm).
2000 on kyllä yleensä jo bosch.
Selvimmin eron huomaa ilmamassa-anturista. Gm on sellainen kulmikas metallinen, bosch pyöreä musta muovinen.
Tässä vielä kuva. Yllä boschilainen ja alla GM:n im-anturi.
