Vilkun rele pärrää?
ladamiko
Vilkun rele pärrää?
Viesti Kirjoittaja ladamiko »
Mikähän mahtaa olla vikana Latviassani kun vilkun laittaa päälle niin välillä toimii ihan normaalisti, mutta välillä vilkun rele pärisee ja Ladanvolttimittari menee nollille. Olen vaihtanut uudenmallisen releenkin, mutta sama vika vain jatkuu. Hätävilkut toimivat ihan normaalisti. Maadoitukset on OK. Lada on 1200s 1982. :?:
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Mulla vika oli huonossa sulakkeen kontaktissa. Prikuulleen samat oireet.
Mosse-Aksu
Mulla on ollut kerran vika mittariston vilkun merkkivalon koskettimessa ja kerran likaantuneessa sulakerasiassa. Molemmissa tapauksissa virta pääsi karkailemaan vääriin virtapiireihin. Mutta kannattaa kuitenkin alkaa tutkia sieltä helpommasta päästä, eli sulakkeesta. Ladan vilkkurele taitaa olla aika kestävä. Jos hätävilkku toimii, on se viite siitä, että rele pätkii virtaa aivan normaalisti.
