Lada 110 2002 lähivalojen korkeusäätö
Glfi
Viesti Kirjoittaja Glfi »
Moro!
Katsastuksessa kävin ja huomattin että lähivalojen korkeudensäätö sisältä ei toimi kuin vasemmalla puolella.
Mistä kannattaa vikaa etsiä, onko siellä sähkömoottori vai hydraulinen, kaikki pajakorjaamot ei sähkövikoihin koske.
Muu vika oli jarrujen eriarvoisuus takana mutta sen vian korjaa pajalla.
Re: Lada 110 2002 lähivalojen korkeusäätö
Nopeasti vastattuna korkeuden säätö on hydraulitoiminen ja joku on onnistunut täyttämään uudelleen. Idäntuojilta voi ostaa korkeudensäätö systeemin (on yksi kokonaisuus ) ja itse voi vaihtaa. deltastakin voi kysyä mutta hinta voi olla kova...
Tuossa törmäsin netissä rönytessä venäläisellä sivulla sähköiseen jälkiasennussarjaan:
http://specavtopribor.ru/elektromechani ... ry_far.php
Koodi: Valitse kaikki
ЭМКФ 24 	ТУ4573-042-07530936-99 	12 	1 	7 	2±0.3 	34±1 	80 	0,58 	ОАО Завод быттехники 	Автомобили ВАЗ-2110
ЭМКФ 25 	ТУ4573-042-07530936-99 	12 	1 	11 	3.3±0.3 	34±1 	80 	0,58 	ОАО Завод быттехники 	Автомобили ВАЗ-2111
Joku venäjänkielentaitoinen varmaankin osaa kertoa saatavuuden ja löytää hinta-arvionkin ko. setille.
Glfi
Soitin korjaamolle ja sanoivat ettei kannata korjata, korjauskehotus tuo vain on. Ja vissiin rekisteriotteeseen tulee merkintä jos ei ole korjattu.
Tulee mieleen vaan mitäs seuraavassa katsastuksessa jos ei vieläkään toimi tai jos pollarit pysäyttää.
Seuraavassa katsastuksessa ei mene läpi ja pollarit taas sakottavat.
Venäjän kävijöiltä saat edullisesti ja on helppo vaihtaa itse, katsele hakua käyttäen täältä ohjeita.
mush kirjoitti:Tuossa törmäsin netissä rönytessä venäläisellä sivulla sähköiseen jälkiasennussarjaan:
Kielitaitoa ei ole enkä tiedä saatavuudesta mutta hinta-arvio löytyi helposti ko. setille:
http://www.tuningsport.ru/market/korrek ... -1208.html
Takapotkulle näkyi olevan samanhintainen.
Omasta mielestä vieläkin turhempi härpäke kuin se se orkkis ja taitaa saada 10 niitä tuon hinnalla. :)
Glfi
Joo ei mikään päätä huimaava hinta, pitää tsekkailla mistä johtuu kun toinen puoli toimii mutta toinen ei. Olisko jumissa tai jotain.
Kait se on pakko hommata uusi sarja jos ei muuten toimi. Kiitos kaikille!
JohnDoe
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
Onko moni muuten asentanut noita sähkötoimisia korkeussäätöjä, onko helppo asentaa? Mitä olen tullut lukeneeksi, niin nuo hydrauliset eivät pitkäikäisiä tunnu olevan. Vaikka eivät paljoa maksakaan, eikä vaihtotyö ole vaikea, niin mieluummin sitä voisi asentaa paremmin kunnossa olevan järjestelmän, jos sellainen kerran on tarjolla.
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Tuollainen löytyi:
Kun ei näköjään foorumisofta osaa kyrillisiä linkkejä, niin laitetaan suoraan käännös englantiin.
Google käännös englantiin linkki
Ei tuo asennus kummoiselta vaikuta. Tuolta siis se toinen pätkä heti johdannon jälkeen koskee näitä Ladaa varten tehtyjä. Loppuosa artikkelista on Gazin säätimen muokkausta Ladaan sopivaksi.
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Tuo on helppo vaihtaa itse uuteen eikä maksa kuin parikymppiä jos joku kerholainen tuo rajantakaa. Paukkupakkasessa ei sitten kannata asentaa, nuo letkut on sen verta kovaa muovia jotta menevät herkästi rikki.. Itse yhden vaihdoin -30 pakkasessa ja toinen letkuista meni rikki joten piti heti hommata uusi tilalle :lol:
mikko412
Viesti Kirjoittaja mikko412 »
paskoja ovat :lol:
pave41
Viesti Kirjoittaja pave41 »
Kun laittaa uuden säätölaitteen niin missä asennossa on säätönuppi oltava kun valojen korkeus passataan 1 cm/m. Arvelen max asennossa?
mikko853
pave41 kirjoitti:Kun laittaa uuden säätölaitteen niin missä asennossa on säätönuppi oltava kun valojen korkeus passataan 1 cm/m. Arvelen max asennossa?
Nuppi niin vasemmalle eli minimiin kuin saa.
