Samara ei käynnisty vol.2
samara2001
Viesti Kirjoittaja samara2001 »
On taas se aika vuodesta kun meidän samaraan tulee jotain vikaa, että on oikein mukava tuolla ulkona alkaa sen kanssa väkertää. Eli 2001 Samara 1500i ei käynnistynyt työpäivän jälkeen. Koittaa vääntää ja vääntää mutta ei ihan käynnisty. Niin kauan sitä yritettiin että kävi akkukin vähiin. Apukaapeleillakaan emme saaneet ladaa käyntiin.
No ajattelin että kone on vaan niin jäässä kun on 8 tuntia seissyt ulkona -22 asteessa ilman lämmitystä että nyt kun hinataan se kotipihaan ja laitetaan piuhalla kiinni että lohkolämmitin lämmittää ja akku otettiin sisään päiväksi latautumaan niin varmaan lähtee taas käyntiin. No näin tehtiin, mutta sama ongelma. Eli startti vääntää ja kone hörähtelee mutta ei käynnisty.
Löytyisikö täältä apua?
Re: Samara ei käynnisty vol.2
Kuittaantuuko ajonesto normaalisti pois päältä? Onko polttoainesuodatin vaihdettu koska viimeksi? Kuinka vanhat ovat sytytystulpat ja johdot?
sergei 1200L
Viesti Kirjoittaja sergei 1200L »
Ääni huonoille tulpille
samara2001
Ajonesto kuittaantuu normaalisti. 32000 km ajettu yksilö eli bensasuodatinta ei ilmeisesti ole koskaan vaihdettu (30 000km huollossa vasta, jota en vielä ole ehtinyt tekemään) ja tulppia ei ilmeisesti ole vaihdettu ellei aiemmissa määräaikaishuolloissa niitä ole pitänyt vaihtaa.
maisteri
Viesti Kirjoittaja maisteri »
vinkki nro 1: VAIHDA AUTOA JA MERKKIÄ. Itse tein näin ja loppui murheet.
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Mikähän merkki Maisterilla on nykyään. Siis joka ei huolta ei murhetta kanna? Itselläni on tuo Lada 110 ollut varmimmin toimiva peli mitä nyt oon noita autoja useamman omistellut.
maisteri
kerroin vain totuuden...
