110 vm02 CE valo ongelma.
Laatokka92
Viesti Kirjoittaja Laatokka92 »
Elikkäs olisi ongelmia katsastus sedän kanssa.
Vikaa ei ole, mutta CE merkkivalo palaa ja konttori ei päästä läpi ennen kuin valo sammuu ja johtoja ei saa katkaista :?
Nollattu ollaan 3-4 kertaan, mutta CE ei ole kun max 5min poissa päältä.
Jokin anturi kenties liakinen tai vastaavaa?
Tietokone ei löytänyt myöskään vikoja.
Olisiko minkäänlaista käsitystä että missä vika voisi olla?
Ainoat muut viat mitä autossa on, niin vain 2 ikkunaa aukeaa ja keskuslukitus toimii vain lukittaessa ovia, mutta CE valo tuskin niihin vaikuttaa millään tavalla?
Myös Flekti on asennettu väärinpäin, eli propelli puhaltaa moottorista pois päin, joten erillinen on/off kytkin asennettu. Tosin eipä sitä tule käytettyä kun kaupunki ajossa kesällä. 8)
Merkkivalo ei sammu vaikka flektin laittaa pyörimään.
Re: 110 vm02 CE valo ongelma.
Jos valo on nolattu niin silloinhan siellä on ollut vikakoodi joka on nollattu. Miksi flekti on värinpäin ja miksi laitettu oma katkaisin?
Laatokka92
Edellinen omistaja on tehnyt autoon tämän flekti sydeemin, joten on erittäin vaikea sanoa, että miksi se on väärin päin ja miksi tämä kytkin on siihen laitettu.
Missä vikakoodi on nollattu? Se olisi nyt tärkeä tieto että mikä se vikakoodi on. Voi tietysti olla että lämpötilatunnistin on viallinen (se joka ohjaa boksia, mittarille on oma) ja siksi flekti on pyörinyt kokoajan. Itse aloittaisin palauttamalla alkuperäiseksi ja sitten selvittäisin vikaa...
Laatokka92
Delta autolla nollattiin koodi.
P0123 kaasuläppäanturi / liian korkea signaali (asia hoidettu, ei ilmoita vikaa enään)
Ja P0340 nokkaakselin tunnistimessa jotakin häikkää. (Puhdistus ja ei ilmoita vikaa enään)
mutta ce valo palaa.
Eli vikaa jossain muualla, jota ei koodin lukia deltalla löydä?
Auto käy ja kukkuu täysin normaalisti.
Ei nyi ja muutenkaan mitään valittamista ole.
Leiman hylkäyksen syy on ainoastaan CE merkkivalon palaminen.
Joskus ohitus tilanteissa CE valo sammuu vähäksi aikaa. :?
Täytyypä ottaa näin viikonlopuksi toi flekti astialle ja tutkia sitä.
LADACAT
Viesti Kirjoittaja LADACAT »
CE:n palaminen johtui tässä tapauksessa kaasuläppäanturin sekä nokka-akselin tunnistimen viallisuudesta.
