keskus lukitus?
mz-ajaja
keskus lukitus?
Viesti Kirjoittaja mz-ajaja »
lada 111 vm 2004 onko mallissa keskus lukkoa? avasin ovipahvin ei näkyny kuin rutuun mennyttä kasvi huone muovia ja ikkunan moottori ja kaksi napainen liitin onko sulake rasiassa joku rele keskus lukkoa varten ?
Re: keskus lukitus?
Pitäisi olla, tosin ei ole toteutettu moottorilla, vaan mikrokytkimellä. Siis tuon ikäisessä, vanhemmissa (en tiedä minä vuonna muuttunut) toteutus mastermoottorilla.
Ohjainrele löytyy keskikonsolista pelkääjän puolelta. Luukku jalkatilasta auki ja siellä takana se sijaisee tulipellin ja ohjainboxin kiinnityksen välissä.
Yksi mahdollinen vikakohde on se että siellä ovessa on pienehkö muovinen tanko, joka välittää liikkeen mikrokytkimelle on poikki/irti. Keskuslukon piuhojen värit ovat punainen ja keltainen, ainakin moottoreille.
Tiedot voivat olla vajavaisia muistikuvia, tuon kanssa kun on viimeksi "painittu" reilun kaksivuotta sitten kun keskulukko piti saada toimimaan hälyjen kanssa.
oope
Re: keskus lukitus?
Viesti Kirjoittaja oope »
On Lada 110 vm 2002 ainakin master-moottorilla toimiva keskuslukitus. Juuri kuskinovi ei tahdo aueta ja kiinnilaitettaessa pitää ääntä. Että voiko tuo master-moottori olla rikki, jos kerran toimii useimmiten vai mikä siinä lienee?
KSE 1995
Re: keskus lukitus?
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
oope kirjoitti:On Lada 110 vm 2002 ainakin master-moottorilla toimiva keskuslukitus. Juuri kuskinovi ei tahdo aueta ja kiinnilaitettaessa pitää ääntä. Että voiko tuo master-moottori olla rikki, jos kerran toimii useimmiten vai mikä siinä lienee?
Tsekkaa näitä
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... f=4&t=8230
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 26&t=33131
