Lada Samara vm 1999(Jarrutehostin rikki?)
ladapoju
Viesti Kirjoittaja ladapoju »
Meni tossa viime viikolla autosta vissiin jarrutehostin hajalle? Vuotaa nesteet tehostimen kohdalta poies?
Paljonako tollaisen osn korjaus +osan hinta olisi? Osaako kukaan arvioda?
Jarrupoljin uppoaa todella syvälle.. Ja kävin liikkeessä näyttämässä arvioi ,että se olisi hajalla..
virtain
Re: Lada Samara vm 1999(Jarrutehostin rikki?)
Viesti Kirjoittaja virtain »
Ettei olis alkanut pääsylkkä vuotamaan takapäästään....Jarrutehostimessahan ei ole sisällä jarrunestettä.
Jarrupääsylinteri on noin 40e ja vaihtoon ilmnauksen kanssa menee rauhassa tehden reipas tunti. Ensin jarrunestesäiliö nostamalla pois sitten putkilähdöt löysälle ja pääsylinteri irti tehostimesta. Putket irti ja uusi sylinteri paikalleen ja kasaus päinvastaisessa järjestyksessä. Kaada säiliö täyteen nestettä ja avaa ilmausruuvit takaa, anna valua rauhassda että ilmat tuylee pouis, ja sama etupäälle. Silloin kun pääsylinterissä ei ole nestettä poljinta ei saa painaa koska kumit voi vaurioitua.
ladapoju
Kiitoksia todella paljon.. olen yhteydessä liikkeeseen niin eiköhän tuon saa suht edullisesti korjattua.. :)
Mahtavaa jos näin
Onko muuten auton käyttö haitallista juuri nyt? (Jos on pitänee jättää auto siihen asti kun sen korjaukseen saa niin pihaan odottamaan.. )
Mikäli vuoto ei ole suuri ja jarrut toimii niin pienen siirtoajon voi tehdä, mutta koskaan ei jarruvikaisella autolla pitäisi liikenteeseen lähteä!
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
ladapoju kirjoitti:Kiitoksia todella paljon.. olen yhteydessä liikkeeseen niin eiköhän tuon saa suht edullisesti korjattua.. :)
Mahtavaa jos näin
Jos jarruja käyttelet ennen korjausta, huolehdi ettei säiliö pääse tyhjäksi ettet (välttämättä) joudu ilmaamaan koko jarrupiiriä.
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
koko järjestelmän joudut ilmaamaan jokatapauksessa, yllämainittu vinkki kuitenkin asiaa ettet ajaessa päästä säiliötä tyhjäksi jolloin jarrutusteho saattaa muuttua oleellisesti...
