pensa ongelmat
stalin
pensa ongelmat
Viesti Kirjoittaja stalin »
mul on 1200s vakio larpa.. tuntuu ko kaasarin kakkoskurkku ei aukeis kunnolla vaikka kuinka kaasuttais ja ku ajaa 4500 kierrokses rupee röpöttää niinku ei sais pensaa.. misähän ois syy???
RTJN65
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Jos toi kaasaarin kakkoskurkku on sellanen joka aukee alipaineella, niin silloin voi mekanismi olla jumissa. Jos taasen se toimii voi olla että kalvo on rikki.
Se on helppo tarkastaa: Ilmanptsarin kotelo irti ja kaasarin kurkkujen vierellä pitäisi olla sellainen 5cm halkaisia oleva mötikkä johon tulee vielä ryypun vaijeri kiinni. Vaijeri irt ja kannen kolme ruuvia irti. Kalvo näkyy.
Lada rules
meggeri
Viesti Kirjoittaja meggeri »
Mulla oli alipainehässäkän kanssa myös ongelmia, joten otin sen pois käytöstä. Hain purkaamolta Volvon vanhan ja paskana olevan Weber-kaasarin (en muista mallia, mutta voin tarkastaa) ja otin siitä kakkoskurkkua aukaisenvan vivun zernoxin orggis alipaine vivun tilalle. Jopas aukee molemmat kurkut kun runttaa "lusikan" nurkkaan ja tuntuu pirteämmältäkin samalla. Bensaa kuluu kyllä enemmän, mutta se on sivuseikka.
