Takalasin tummennus.
onko jollain hyviä ideoita / vinkkejä, miten saa lattaraudan takatuulilasin tummennettua? On hiukan hankala, kun kaartuu niin jyrkästi reunoissa.
Re: Takalasin tummennus.
Tummennus spreitä purkki ja sillä, varot vain ettei tule valumia.
kolmesta osasta ku tummentaa ni hyvä tulee, yhdestä palasesta ei saa ku sanomista aikaan.
autoton.. vielä
Ja sitten kun kunnolla tekee sen tummennuksen,niin lasi irti ja käyttää jossain liikkeessä tummennuksessa...
Oletuksena näissä neuvoissa että tiedät kuinka tummennuskalvo laitetaan.
Osta laadukasta kalvoa jostain liikkeestä missä tekevät tummennuksia eli ne halvat kalvot kannattaa suosiolla unohtaa. Tuon jälkiin laitat kalvon takalasin ulkopuolelle missä lämmität kalvon kuumailmapuhaltimella muotoonsa ja leikkaat sen oikeaan kokoonsa. Varo kuitenkin sulattamasta kalvoa ja kannattaa huomioda että laitat kalvon takalasille oikein päin eli se itse tummennuskalvo lasia vasten niin ei ole muoto väärin päin sitten kun alkaa sitä sisäpuolelle sovitteleen. Ja suosittelen ottaan kaverin mukaan tuohon hommaan. Helpottaa työtä huomattavasti.
Sprayn kannalla minäkin, on meinaan aika tekeminen ite kalvotella. Tai sitten jos ollaan rahamiähiä niin ikkuna irti ja viet jollekkin tekijäpajalle.
jta:n ohjeet ovat hyvät, ja siinä se tärkein on tuo laadukas kalvo. itse joskus tummensin omasta saksansivan kalvolla ja siitä aurinko poltti värin pois. Halpaa kalvoa ei tarhdo saada lämmittämällä muotoon ja naarmuuntuu helposti. Kolmen ämmän kalvoa voi lämmittämällä muotoilla (ja muotoiluhan tehdään ensin ulkopuolella ja muodossa oleva kalvo sitten kiinitetään sisäpuolelle) joten yhdestäkin palasta saa tehtyä, muistini mukaan pienellä lämmöllä sai venymään ja isommalla kutistumaan...
hyvin halavanki kalavon saa paikoilleen lämmittämättä. leikka sopivan palan ja muistaa saippuaveden ikkunaan,kalvon liima puolelle ja sitten sille puolelle josta lastalla tasoitetaan, ainakin itsellä aina hyvä tullut.
autoton.. vielä
Jätesäkit ilmastointiteipillä kiinni
tällaisen virityksen näin tänään kouvolassa vanhassa galantissa
lada2101
halvalla jos haluu päästä,niin polta peltiämpärissä pari sanomalehteä ja ei varmasti näy läpi ja on helppo rajata pyyhkimällä sopiva alue puhtaaksi.
Kiitos neuvoista, onneksi en kysynyt auton yli-maalaamista
Siihen varmaan olisi ehdoteltu kaataa miranoli purkki auton katolle ja antaa valua.
Juu, niin vähän ajattelin myös.
Mutta pisteet Miranolille, nykyinen käyttöautoni, 2105, 1200cc, vm. -90. On maalattu yli pensselillä ja telalla, valkoisella Miranolilla.
Kaukaa näyttää hyvältä, mutta läheltä tarina on toinen...
