Lada Samara vm 02 käyntihäiriö
Teemeee
Kukas osais kertoa mistä johtuu. Auto ei lähde käyntiin ilman, että kaasulla avittaa ja sen jälkeen se ei meinaa jaksaa pitää tyhjäkäyntikieroksia. Meinaa sammua aina kun nostaa kaasun pois. Tekee samaa kovemmissakin nopeuksissa, jos painaa kytkimen pohjaan niin moottori sammuu. Teki tätä jo syksymmällä eli ei pakkasesta johtuvaa. Kiitos vastanneille!
Re: Lada Samara vm 02 käyntihäiriö
Palaako mil-valo (moottorin vikavalo), onko vikakoodeja luettu?
ja tämänhän jo luit: http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... =4&t=23715
VilleHoo
kuulostaa vialta siinä jäähdytinnesteen lämpötila-anturissa. Osaa ei tunnu saavan muualta ku delta-autosta ja makso vähä päälle 30e.
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/133701/15
Toisaalta tuntuu että vois olla sama osa ku tuo. Kannattaa irrottaa vanha osa malliksi kun menee ostamaan. Jäähdytinnestepönttö on hyvä imeä tyhjäksi ennen anturin irrottamista..
Osan sijainti löytyy kyllä täältä foorumilta. Se on se anturi siinä ilmanputsaripömpelin vasemmalla puolella termostaatissa, eli paikassa johon ne paksut vesiletkut menee syyläriltä ja muualta.
