2107 ei käynnisty.
Jupero
2107 ei käynnisty.
Viesti Kirjoittaja Jupero »
Moottori pyörii, bensaa saa, kipinä tulee ja välillä puskee liekkiä kaasarista. Ladassa kärjetön sytkä, missä vika?
degen
Re: 2107 ei käynnisty.
Viesti Kirjoittaja degen »
Tulpanjohdot sekaisin?
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Onhan sytytys kohdallaan...ettei ole 180-astetta vituillaan...Tai sit voip olla tulpanjohdot vikajärjestyksessä :roll:
Jupero
tulpan johdot oikein. tota sytytystä en oikeen älyä.
Mazak-
Viesti Kirjoittaja Mazak- »
Pyöritä moottori sellaseen asentoon että ykköspytyssä on mäntä ylhäällä, näkee tuplanreijästä lampulla/ruuvarilla kokeilemalla. Sitte katot että virranjakassa pyörijä osoittaa sen ykköspytyn tulpanjohtoon.
Sen jälkeen strobolampulla säätö kohdilleen.
21013 1500 16v Turbo rojekti
Jupero
Tää menee jo liian ydinfysiikaks mun aivoille, täytynee metsästää joku osaava kaveri tuon tekemään.
Olennaisin tieto puuttuu, koska lakkasi käymästä? Eli suoraan ajosta sammui vai tehtiikö jotain huoltoja/korjauksia eikä sen jälkeen enää käynnistynyt?
Jupero
pressa kirjoitti:Olennaisin tieto puuttuu, koska lakkasi käymästä? Eli suoraan ajosta sammui vai tehtiikö jotain huoltoja/korjauksia eikä sen jälkeen enää käynnistynyt?
Juu tosiaan, vaihdoin motin kokonaan. Puristuksia löytyy, venttiilit säädöissä jne..
Potkii liekkiä takasi päin kaasarista, luultavasti tuo sytytys päin hitsi. Tulpat on oikein jne..
Mutta tuo sytytyksen säätö menee aivan ydinfysiikaksi mun aivoille. Täytynee johonkin huoltoon tunkea.
toktornivako
Jupero kirjoitti:tulpan johdot oikein. tota sytytystä en oikeen älyä.
Miten "älyät" tulpanjohdot oikein, jos et sitä sytytystä ymmärrä?
Jupero
toktornivako kirjoitti:
Täähän ratkas mun ongelman!
Sytytyksen säätöö en älyä.
jaketech racinteam
Mazak- kirjoitti:Pyöritä moottori sellaseen asentoon että ykköspytyssä on mäntä ylhäällä, näkee tuplanreijästä lampulla/ruuvarilla kokeilemalla. Sitte katot että virranjakassa pyörijä osoittaa sen ykköspytyn tulpanjohtoon.
voi olla myös 4 pytyssä. eli tällä ohjella teet ja jos ei lähe ja paukutaa putkessa tai kaasarissa ni muutat johtojen paikaa 1 vaihat 4 kans keskenää ja 2 ja 3 vaihat keskenää.
sytkän saat karkea säädöllä kohillee ku ite tai kaveri startaan ja samalla jakajaa käänellää eri asentoo.
siten stropolla loppu säätö.
sergei 1200L
Viesti Kirjoittaja sergei 1200L »
Tai tuntuu ettei jakajan kansi ole oikein paikallaan.. Varmista.!! nuo lieskat tosiaan viittaa väärään jakajan asetukseen....tms kansi ei oikein paikoillaan tai johdot päin nevadaa.. :D
Hihnapyörästä merkki kohalleen, venttiilikoppa auki ja katot että nokkapyörän merkki on kohdallaan. Aukaset tuon jälkeen virranjakajan kannen niin jakajan pitäisi osoittaa kutakuinkin kello yhteen. Tällä saa sytkän jo kutakuin oikealle seinälle ja lampulla hienosäätö lopuksi.
lada combi
jta kirjoitti:Hihnapyörästä merkki kohalleen, venttiilikoppa auki ja katot että nokkapyörän merkki on kohdallaan. Aukaset tuon jälkeen virranjakajan kannen niin jakajan pitäisi osoittaa kutakuinkin kello yhteen. Tällä saa sytkän jo kutakuin oikealle seinälle ja lampulla hienosäätö lopuksi.
Niin ja tarkennetaan vielä vähän, eli kun jakomerkit kohillaan, niin 4 sylinteri on sytytysvuorossa eli kipinä sinne...
Jupero
Yritin ettiä hihnapyörästä merkin mutten löytäny. Jotan tein Mazaki ohjeitten mukaan, mutta nyt ei anna enään kipinää.
