EX 1200 L vm. 88
Stuba
EX 1200 L vm. 88
Viesti Kirjoittaja Stuba »
http://i194.photobucket.com/albums/z50/ ... 010190.jpg<---- Tämä lada myyty aikoja sitten keskeneräisenä projektina pois. Toivottavasti se pääsee vielä joskus takaisin tien päälle. :)
Viimeksi muokannut Stuba, 17.2.2015 22:06. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Stuba
Re: Stuban nappis
Semmonen tuli mieleen että onko tässä ladassa olevat mustat muovipeilit orkkikset? Ovat minusta hieman rumat ja meinasin laittaa ladan omat kromiset jossakin vaiheessa.
Ja tämän topicin vois modet siirtää tonne kokemuksia osastolle kun huomasin et sopis varmaan paremmin sinne... :)
naksu007
Re: Stuban nappis
Viesti Kirjoittaja naksu007 »
Mustat ovat orkkikset.
Lada 1500S axtec vm94
Lada on kunnon ralliauto sutii ja paukkuu!
Stuba
Re: Stuban nappis
naksu007 kirjoitti:Mustat ovat orkkikset.
Näin arvelinkin, kromiset täytyy silti laittaa... :D
Re: Stuban nappis
Kromiset tahtovat vaan olla ISON Kiven alla. :lol:
Vanja-eno
Re: Stuban nappis
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Kromiset tahtovat vaan olla ISON Kiven alla. :lol:
Niinpä, ja kun kerran kromipeilit eivät ole orggikset (=aiot "tuunata" Nappistasi), niin mikset saman tien tilaisi Ruotsista uusia jotka passais hyvin Nappikseenkin
http://www.classicbildelar.com/backspeg ... ia-spegel/
Ja jos nyt välttämättä haluat orggikset, niin käy huutamassa nämä itsellesi:
http://www.huuto.net/kohteet/wanha-lada ... /198823955
http://www.huuto.net/kohteet/wanha-lada ... /198824221
* ORIGINAL IS BEAUTIFUL *
Stuba
Re: Stuban nappis
Eikös niitä peilejä sais venäjältä uutena???
Jos ei, niin täytyy vakavasti harkita tarjouksen pistämistä noista huutonetin peileistä...
Ja ei niiden peilien tarvitsisi välttämättä olla ladan "alkuperäiset". Kyllä jotkut vastaavat tarvikkeetkin kelpaisi.
Sopisi vaan omasta mielestä paremmin kun nuo mustat. Näissäkin on toinen jo menny ihan auringon polttamaksi harmaaksi.. :)
Toinen juttu olis takapuskuri, on jo aika rupinen ja noita on varmasti joka nurkalla kun tuntuu et näistä aina otetaan puskurit pois... :D
Mutta kannattaisiko mieluummin hommata uusi takapuskin? Jos niitä on saatavilla???
Stuba
Re: Stuban nappis
Peilit hommattu! Vielä pitäs ovet tilata ja metsästää hyväkuntoinen takapuskin.
Stuba
Re: Stuban nappis
Reilu kaksi viikkoa oli lada jokapäiväisessä ajossa kun oli käyttis maalarilla. Ei mitn murheita ollut... :)
Mutta nyt huomasin kun alkoi tuo bensankatku voimistumaan konehuoneessa, että bensapumppu ruikkii sitä ihteään kannen välistä.
Ilmeisestikin tuo on paperi tiivisteellä? Kannattaako millään tiivistemöskällä alkaa turailemaan??? Mutanetissä näytti jotakin pumppua olevan kaupan.
Vanja-eno
Re: Stuban nappis
Jos on se käsivipu-mallin bensapumppu, niin kannattaa ehdottomasti korjata se. Uusi paperitiiviste vaan väliin, älä rupea millään massalla sottailemaan. Mätänetin pumpuissa ei muistaakseni ole tuota käsipumppaus vipua, joka on välillä hyvinkin tarpeellinen.
Stuba
Re: Stuban nappis
Juu on orkkis käsivipu malli, otin sen jo pöydälle ennen pimeän tuloa kun ei talliin koko auto tällä hetkellä sovi.
Täytyy illalla purkaa tuo, toivotaan et on kalvot ehjät :)
Re: Stuban nappis
Jos bensasuihku tuli suoraan reunasta on kalvo puhki. Ladassa on edistyksellinen bensapumppu jossa on varsinaisen pumppukalvon alla pieni tila, jonka alla on varakalvo. Tästä tilasta on reikä suoraan sivullepäin, kun kalvo alkaa vuotamaan niin reiästä lentää niin paljon bensaa ulos että varmasti huomaa. Alimmainen kalvo estää bensan pääsyn moottoriöljyn sekaan eikä moottori voitelun puutteessa tuhoudu. Länsimaissa uskotaan kalvon olevan ikuionen eikä siksi tälläistä turvakammiopumppua ole niissä käytössä. Bensa vuotaa niissä suoraan moottoriöljyn sekaan, seuraukset voi arvata kun öljy riittävässti ohenee...
Re: Stuban nappis
pressa kirjoitti:Jos bensasuihku tuli suoraan reunasta on kalvo puhki. Ladassa on edistyksellinen bensapumppu jossa on varsinaisen pumppukalvon alla pieni tila, jonka alla on varakalvo. Tästä tilasta on reikä suoraan sivullepäin, kun kalvo alkaa vuotamaan niin reiästä lentää niin paljon bensaa ulos että varmasti huomaa. Alimmainen kalvo estää bensan pääsyn moottoriöljyn sekaan eikä moottori voitelun puutteessa tuhoudu. Länsimaissa uskotaan kalvon olevan ikuionen eikä siksi tälläistä turvakammiopumppua ole niissä käytössä. Bensa vuotaa niissä suoraan moottoriöljyn sekaan, seuraukset voi arvata kun öljy riittävässti ohenee...
Pressan mainitseman asian olen huomannut myös kaverini Samarassa,jossa alko "bensa haisemaan".Kaveri osti uuden bensapumpun jonka asensin paikoilleen,kun tutkin mielenkiinnolla vanhan pumpun rakennetta totesin saman asian,hyvin ajateltu homma.Bensapumppu ilmoittaa hajullaan ennakkoon kun se on vielä toimintakykyinen.
Stuba
Re: Stuban nappis
Niinhän se sitten olikin. Kalvo on puhki ja oireili juurikin niin kuin pressa kuvaili.
Vanja-eno
Re: Stuban nappis
BTW, ollaan muuten "saman kylän miehiä" 8) Täällä meidän kylillä Hyökännummella on pari maukkaan näköistä Ladaa koirankusetuslenkeillä tullut bongattua, ja yksi hieno tuplalamppu näkyy Ohkolassa ihan isolle tielle asti...
