110 jäähdyttimen nesteet
Paha Susi
Viesti Kirjoittaja Paha Susi »
Ihan ensimmäiseksi anteexi jos kysyn asiaa joka on jo selvitetty monta kertaa. En vain löytänyt sellaista jossa ongelmani kohtaisivat. Yritän päästä joskus tasolle, että luontainen blondiuteni saataisiin piilotettua vaikkapa käytetyllä laakerirasvalla.
Ajokkinani 110 1,5 koneella ja kasiventtiilinen vm 2004.
Kadottaa nestettä nähtävästi ylipaisuntasäiliön kautta. Säiliö uusittu, mutta nestevuodon jälkiä säiliön kyljissä. Korkkia ei uusittu, koska uutta ei ollutkaan säiliön mukana (blondi ei ymmärrä aina varmistaa asiaa). Neste katoaa aina säiliöstä parissa kolmessa päivässä (ajoa noin sata kilometriä päivässä). Lämpötila ei kuitenkaan nouse kuin noin 80-asteeseen vaikkei lisäisikään nestettä.
Tänään irroitin paisuntasäiliöltä syylärille lähtevän letkun ja siitä valui hiukan ruosteista nestettä. Paisuntasäiliössä oli ruosteista paksua mömmöä. Avasin syylärin pohjapropun ja sieltä tuli ruosteisen väristä nestettä. Kiinnitin paisuntasäiliön letkun ja laskin sitä kautta parikymmentä litraa lämmintä vettä läpi. Vesi muuttui kirkkaaksi. Laitoin syylärin pohjapropun kiinni ja lisäsin vettä paisuntasäiliöön. Käynnistin auton, annoin sen käydä kuumaksi lisäten tarvittaessa vettä, paisuntasäiliön korkin ollessa koko ajan auki. Lämpötila nousi sataan asteeseen (auton oman mittarin mukaan) ja vesi rupesi kiehumaan (kuplimaan) vaiko ilmaa poistui järjestelmästä, mutta puhallin ei ruvennut pyörimään.
Onko puhaltimen tunnistimessa häikkää, onko termostaatti viallinen, vesipumppu rikki vaiko ilmaa järjestelmässä vai muu vika?
Miten ilmataan oikea oppisesti? Missä termostaatti on? Kaavion mukaan sen pitäisi olla selvässä paikassa, mutta minun järjenjuoksullani siinä pitäisi olla vesipumppu. Onko termostaatti metallikuoren sisällä? Kun tarvikeliikkeen mukaan se on muovikotelossa.
Vääntäkää blondille äijälle rautalankamalli kun muu ei auta. :(
Re: 110 jäähdyttimen nesteet
Jäähdytysjärjestelmän kuva: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... 09-1-1.jpg
termostaati on metallikoteloinen jossa letkulähdöt (kuvassa no7)
vesipumppu on jakopäänhihnakotelossa moottorin toisessa päässä (kuvassa no 25)
UKKssa on korjausohjeisiin linkit http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 13&t=31802
Paha Susi
Kato perkelettä, lienee uskottava (yleensä vaikea uskoa muita kuin itseä) viisaampaa. Aamulla tutkittava asia.
Nyt olen kolme kertaa käyttänyt koneen kuumaksi eikä äsken tullut enää (vanha sanoo enää eikä enään) ruostetta. Viimeisellä kerralla laitoin paisuntasäiliön korkin suhtkoht tiukkaan kiinni. Kone lämpesi 110 asteeseen jonka jälkeen alkoi työntää nestettä pihakke paisuntasäiliön korkin kautta. Eikö ollut tarpeexi tiukassa (sellainen "normaali" kiristys) vai onko termostaatti "paskana" ettei aukea. Anteeksi mahdolliset kirjoitushirveet, niihin syynä katajanmarjajuoma, ajatus- ja tyhmyysvirheisiin syynä ajatuskapasiteetin vähäisyys jota ei pystytä enää korjaamaan. APUVA.
Paisarinkorkki on rikki. Niitähän näissä näyttää menevän.
Järjestelmässähän kuuluukin olla painetta. Paisarinkorkin on kestettävä sitä jonkin verran. Mutta kovin ovat heppoista tekoa. Näitä minua usein pyydetään tuomaan Venäjältä.
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Pitäisihän sen flektinkin käynnistyä, kun mittarin mukaan (ainakin samarassa) lämmöt nousee punaisen rajalle.
Oisiko säiliössä liikaa nestettä niin, että se ulos tuleva oisi vain lämpölaajentuman aiheutumaa poistamaa?
Korkki löytyy täältäkin jos sellaiselle on tarvetta...
Joen musikka
112/8v kiehahti taas! Edellisen kerran viime talvena.Tuumin vaihtaa termostaatin varmuuden vuoksi mutta Motonetin haku antaa muovisen termarin joka ei minusta käy tähän.Tilaanko irtotermarin jonka ujutan metallimötikän sisään?Niinkö? :shock:
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Jos termostaattikotelo aukeaa kolmella ruuvilla niin sisus vaihdettavissa: https://www.mansemotors.fi/termostaatti ... aelementti
Mutta jos ei ole avattavamalli niin: https://www.mansemotors.fi/termostaatti ... anha-malli
Eri vaihtoehtoja ja ainakaan minä en osaa lennosta sanoa mikä versio missäkin ja milloinkin on ollut...
Joen musikka
Avattavalta näyttää.Pannaanpa tilaukseen.
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Joen musikka
Termari tuli nopeasti mutta kiinnityskynnet jäivät vajaamittaisiksi.Tilasin Samaran termarin ja jään odottamaan. :?
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Kynnet pystyy painamalla ja kääntämällä irrottamaan vanhasta. Toki jousi on jäykkä mutta joskus olen vanhasta kynnet vaihtanut (kun liian pitkiä hiomakoneella lyhensin liikaa).
Joen musikka
Kyllä vanhasta ne irti saisi mutta uudessa on prässättyä mallia. :(
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
ok, elikkä hitsillä jatkamalla voisi askarrella sopimaan...
Joen musikka
Näyttääpä alapuolikin erilaiselta... 8)
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Harri
Viesti Kirjoittaja Harri »
Minulla 2003 vuoden 112 8v oli tämä termostaatin sisäosa ja piti siivekkäitä lyhentää että sai paikoilleen
Termostaatti kannen kanssa
https://www.mansemotors.fi/termostaatti-21082
Joen musikka
Tämä näyttäisi sopivalta.Tässä 112:ssa on metallirunko.
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
