Samarassani jarruvalot pimeänä. Virtaa ei tule jarruvalo katkaisijalle??
Yritin katsoa sulakkeet, kaikki tuntuisi olevan ok. Sulakerasia joskus vaihdettu uudempaan eli ei enään posliini sulakkeita ole.
Mikähän mahtaisi olla jarruvalojen sulake?
Samaran jarruvalot
Katsoppas ensin,onko jarruvalokatkaisija rikki.Se löytyy jarrupolkimen varren yhteydestä mittariston alta.Irroita katkaisimelta tulevat kaksi piuhaa ja kytke ne yhteen.Jos takavalot palavat on vika jarruvalokatkaisijassa.Kerran olen kyseisen laitteen joutunut vaihtamaan kun jarruvalot paloivat koko ajan! Katkaisija maksaa muistaakseni 3-4€.
Näin korjasin
Virtaa ei katkaisijalle tullut. Vedin uuden johdon suoraan akusta katkaisijalle. Ja koska katkaisijasta jarruvaloile lähtevä johtokaan ei toiminut, niin siihen kyhäsin pienen pätkän johtoa ,jonka sitten liitin toisesta päästä kytkimeen ja toisesta ryöstäjällä suoraan kuskin maton alla olevaan johtonippuun.
Nipussa kytkin sen punaiseen johtoon, joka jarruvalojen johto on. Nyt toimii valot.
Alkuperäinen vika ei selvinnyt, todennäköisesti kojelaudan alla päässyt hiukan kärähtämään!
Vielä täytyy jonkin sortin sulake laittaa ettei kärähdä koko auto.
