Joutokäynti uupuu lämpimänä
cranberry
Viesti Kirjoittaja cranberry »
Eli autona Lada 112 vm.2003 1.5i.. käy ja kukkuu kylmänä loistavasti mutta menepäs kuumalla koneella esm. liikennevaloihin joutokäynnille niin naps, sammahtaa justiinsa. eikä lähe käyntiin ennen 0,5-1h jäähytystä. vikakoodeja roikale ei anna? olisiko kellään samanlaista kokemusta ja tahtoa jakaa se myös täällä kanssani :)
fedu
Re: Joutokäynti uupuu lämpimänä
Viesti Kirjoittaja fedu »
korjautuu bensapumpun uusinnalla.
Jäähdytystarve viittaisi sytytysyksikkövikaan.
Muita mahdollisia syitä ovat ainakin viat seuraavissa:
- kaasuläpän asentotunnistin
- ilmamassa-anturi
- ensimmäinen happitunnistin (ns. lamda)
- polttoainesäiliön tuuletusjärjetelmä
Polttoainepumpun vaihtoon ns. varmana keinona en jaksa uskoa.
Hyödyllistä lukemista: http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... =4&t=23715. Nyt saavat vastaajat arvailla esimerkiksi auton ajomäärää ja moottorin tyyppiä.
Jos autotekniikan tuntemus riittää, on hyödyllistä lukemista myös esim. http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 13&t=28158
menestystä
verokarhu
Viesti Kirjoittaja verokarhu »
Voisiko kyseessä olla viallinen moottorin lämpötila-anturi? Siellähän on ilmeisesti kaksi anturia: yksi antaa tietoa mittaristolle ja toinen sitten moottorinohjausyksikölle(?)
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Kenties vois.Tov. SvS jossai muistaaksein kirjotti,et moottorinohjausyksikkö sammuttaa auton sen liiallisesti lämmetessä.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
Jotta moottorinohjausyksikkö sammuttaisi moottorin kuumenemisen suojatoimena, täytyy jäähdytysnesteen lämpötilan olla noin 118 astetta.
Siitä ei liene tässä tapauksessa kyse.
cranberry
Sikäli mikäli lämpötilamittari näyttää oikeita lukemia niin mittari ei 85 ylemmäksi nouse .. niin kilometrejähän autossamme 98000km (hommattiin lada vasta) ja moottori VAZ - 2111 (yhellä nokka-akselilla) ja alustanuumeroaki jos haluaa XTA21122030122949.. tänään alettu pikkasen kahtelemmaan, mutta hommathan keskeyty hetkeks kun jakoremmi pyörähtää melekee ympäri sormin (180astetta -->) :shock: varmaan pihalla siirtelyn vuoksi nakannu jo jaonki pieleen ku ei lähteny aamulla enää käymään :lol: noooh, kun tämän asian saa kuntoon ja ehkäpä vian uudelleenkin päälle niin pääsee katsastamaan..
cranberry
- ilmamassa-anturi
nämät onkin kuulemma vasta vaihdettu.. massamittarikin oli niin kirkasta että 8)
verokarhu
Sdelano v SSSR kirjoitti:Terve!
Entä jos jäähdytysnesteen lämpötila-anturi on viallinen ja kertoo moottorinohjausyksikölle että lämpötila on 118C?
Kuten sanottua, tuo anturihan ei liity siihen mitä mittariston lämpömittari näyttää.
cranberry
ja sitten tämä sytytyspuola on vuoelta 2004 eli parempaa versiota(:
wilma=lada
Viesti Kirjoittaja wilma=lada »
Viittapa puolassa olevan häikkää kun kone ns. sammuu lämpimänä eikä lähde käyntiin. Sitten kun on jäähtynyt taas niin (1-2h) lähtee käyntiin.
cranberry
ok.. pitääpi käyä hakemassa jostai koepuola tilalle :D autoromuttamollakin pyytävät uuen hintaa käytetystä :shock:
cranberry
jäähdytysnesteen lämpötila-anturi mitattu vanhalla "kattilavesi" tempulla, anturi ehjä :)
Missäpäin ongelma on maantieteellisesti? Minultakin löytyisi ylimääräinen puola kokeeksi lainaan.
cranberry
Keminmaassa.. täällä 800km päässä sieltä :lol: :(
