SAMARA SAMMUU
RubinKazan
SAMARA SAMMUU
Viesti Kirjoittaja RubinKazan »
Ittelläni kartanomallin Lada1700i,joka kiitos Ladakerhon ansiosta toiminut toista vuotta kuin unelma. Nyt asiaan. Tuttu nuori naikkonen toi mulle Samaran vm.1997 1500i, ja sanoi että ajon jälkeen sammuu joka risteykseen, ja liikennevaloihin. tyhjäkäynnillä hieman ravistaa,ja kuulemma kulutus kasvanut.Katsoin tyhjäkäynti moottorin ja sieltä tuli tappi kouraan. Voiko tuo vika lisätä kulutusta. Samarassa GM 4.ruutta.
THI-900
Re: SAMARA SAMMUU
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
No se on ainakin varmasti syynä siihen tyhjäkäynnin sekoiluun, jos kerran tkmoottorin kara on kakimurana. Sehän toimii ilmamääräsäätimenä tyhjäkäynnille. Kulutuskasvuun on kaksi veikkausta:
1) menee lambdan mukaan laihialla kun tkmoottorin kohdilta falskaa ilmaa kun kara on hajalla ==> lambda rikastaa seosta ja kulutus nousee
2) jäähdytysnesteen lämpötilasignaali puuttuu / ehdottaa että neste on tosi kylmää ==> käy kohtuu ok tyhjää kun saa liikaa ilmaa hajonneesta tkmoottorista, mutta kuitenkin ok määrän vastaamaan ylirikasta seosta. Sitten kulutus kasvaa kun vedossakin on liika rikkaalla. Tällöin ei esmes mennä suljetun tilan lambdasäätöön ollenkaan.
Mutta nämä siis veikkauksia.
