Kytkinvaijeri katketa pätkähti maanantaina. Paukaus vain kuului ja matkanteko loppui – onneksi työpaikan pihaan niin en jäänyt ”välille”. Katkesi kytkinhaarukan päästä eli varmaankin siitä normaalista paikkaa. Korjausohjeita luin tältä forumilta, 8 * 60 mm pultti ja kaksi 8 mm vaijerisakkelia. Rautakaupassa 2.70 Eur, ei kallista. Laitoin paikalleen ja ihmetys oli suuri; Ei auttanut !?!?
Kytkin ei irrottanut tarpeeksi, vaihde ei mennyt sisään moottorin käydessä ja auton ollessa paikallaan. Kiristin tätä pultti sakkeli ”keksintöä” ja sama homma. Ei irrota tarpeeksi. Kokeilin vaihteet, menee päälle moottori sammutettuna. Pukkasin alamäen kohdalle ja sain kuin sainkin käyntiin vaihde päällä. Köryyttelin sitten kotiin 1 vaihteella. Onneksi oli vain alle 10 km, ja hiljainen liikenne..
Loppusuoralla kokeilin vaihtaa vaihteita: Ei onnistunut. Saavuin pihalle ja ronklasin vaijeria, liikkuu, ja polkimen päästä kaikki oli kunnossa. Katselin räjäytyskuvasta, kaiken pitäisi olla niin kuin kuvassa. Polin vaan tulee huomattavan ylös ohjaamon puolelle. Aivan tappiinsa ylös, tuntuu että melkein polveen kiinni istuessa.
Hetki miettimistä ja uusi yritys; Ihme tapahtui; toimii ! Irrotaa kun painaa polkimen noin puoleenväliin. Mikäli painaa kytkinpolkimen aivan pohjaan, vetää vaijerin viulun kieleksi niin sitten ei irrota ?! Kummallista.
Kävin koeajolla, kaikki vaihteet toimivat, myös pakki. Lähtee vähän nytkähtäen liikkeelle aivan kuin levy olisi loppu vaikka se + paineasetelma + painelaakeri on vaihdettu 2009. Ottikohan kytkin kipeää vaijerin katkeamisessa vai onkohan syynä muuttunut irrotuskohta. Nyt kun kytkinpoljinta painaa niin ensin on 6 cm tyhjää, poljin painuu muiden polkimien tasalle ja silloin irrottaa. Syvemmälle painaminen vähentää kytkimen aukioloa, silloin ei irrota tarpeeksi.
Katsoin kytkinhaarukan suojakumin sisälle. Haarukka näyttäisi ehjältä, ei ole taipunut tai irronnut hitsauksestaan.
Pitkähkön selityksen jälkeen mikä on arvon raadin tuomio; Korjautuuko vaihtamalla vaijerin ?
Ai niin halutaan ostaa kytkinvaijeri 110 Ladaan
Kiitos
J.K
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... =6&t=32703
