kytkin levy vaihto
lada3456
kytkin levy vaihto
Viesti Kirjoittaja lada3456 »
haluan vaihtaa kytkinlevyn mutta työ on kallis.
Onko Tampereella joku joka voisi tehdä sen halvemmalla?
lada samara 1.5 1990
Re: kytkin levy vaihto
Paljonko on se kallis ja paljonko halvemmalla? Eli paljonko maksaa pajalla ja paljonko se saisi maksaa?
lada3456
3 vuotta sitten vaihdettu noin 250 eurolla
Kytkinlevy, paineasetelma ja painelaakeri, noin 120e. Asennus noin 2 tuntia, abaut 110e ja lisäksi vaihteistoöjyt jotain 20e niin kokonaiskustannus 250e.
lada3456
pressa kirjoitti:Kytkinlevy, paineasetelma ja painelaakeri, noin 120e. Asennus noin 2 tuntia, abaut 110e ja lisäksi vaihteistoöjyt jotain 20e niin kokonaiskustannus 250e.
onko tämä Tampereella?
esimerkkini oli Ilmajoelta, eli samaan hintaanhan se siellä tuntuu vaihtuvan jos 250 oli. esimerkkini tarkoitus oli pilkkoa lasku että näkee mistä voi säästää.
mikko412
Viesti Kirjoittaja mikko412 »
miksi se pitää taas vaihtaa? aika heikko on jos muutaman vuoeden välein pitää uusia.vai ajatko jalka kokoajan kytkimellä? :?
lada3456
mikko412 kirjoitti:miksi se pitää taas vaihtaa? aika heikko on jos muutaman vuoeden välein pitää uusia.vai ajatko jalka kokoajan kytkimellä? :?
vaihdettu oli eri autolla, joka oli ennen nykyistä.
lada3456
pressa kirjoitti:esimerkkini oli Ilmajoelta, eli samaan hintaanhan se siellä tuntuu vaihtuvan jos 250 oli. esimerkkini tarkoitus oli pilkkoa lasku että näkee mistä voi säästää.
noin 250 oli työ.
Kytkinlevy oli ostettu erikseen 125 eurolla
Siis oliko koko kytkin sarja 125e vai pelkkä levy? Kysehän tekemisessä on siitä että kokenut asentaja (joka on joskus ennekin Ladoja ja Samaroita ruuvannut) suorittaa vaihdon noin kahteen tuntiin. Asentaja joka ei ole koskaan ennemmin hommaa tehnyt saa siihen kulumeen enemmän aikaa ja siksi lasku on isompi.
Etsi teiltäpäin sellaisia pienempiä korjaamoita (joissa yleensä johtaja, asentaja, siivooja ja yleismies on sama henkilö) ja kysy tarjousta ja sitä ovatko ennen samaraan vaihtaneet.
Tuo Ilmajoen ukko on vaihtanut tittelin eläkeläiseksi enkä tiedä vaihtuuko "korvaajalta" yhtä sukkelaan...
lada3456
pressa kirjoitti:Siis oliko koko kytkin sarja 125e vai pelkkä levy? Kysehän tekemisessä on siitä että kokenut asentaja (joka on joskus ennekin Ladoja ja Samaroita ruuvannut) suorittaa vaihdon noin kahteen tuntiin. Asentaja joka ei ole koskaan ennemmin hommaa tehnyt saa siihen kulumeen enemmän aikaa ja siksi lasku on isompi.
se oli kytkinpaketti
1 ensin hinattiin auto 2 km korjaamoon
2 vaihdettiin kytkinpaketti(olin mukana )
3 koska ei käynistynyt etsitty vikä (likaiset sytytystulpat), ensin yritetty vetäämällä käynnistää, sitten hän katsoi sytytystulpat ja puhdisti ne
kaikki tämä maksoi melkein 250
lada3456
itse asiassa haluaisin vaihtaa itse mutta ei ole tilaa missä tehdä.
lada3456 kirjoitti: ensin hinattiin auto 2 km korjaamoon, vaihdettiin kytkinpaketti(olin mukana ), koska ei käynistynyt etsitty vikä (likaiset sytytystulpat), ensin yritetty vetäämällä käynnistää, sitten hän katsoi sytytystulpat ja puhdisti ne
Siis aikaa meni noin 4 tuntia? Jos auto olisi ajettu korjaamolle ja perusjutut olleet kunnosa niin 130e tuntumassa olisi lasku töiden osalta ollut. (näin ainakin epäilen)
lada3456 kirjoitti:itse asiassa haluaisin vaihtaa itse mutta ei ole tilaa missä tehdä.
Kesällähän tuonkin tekee pihalla kun on kaksi tunkkia tai pukit mille keulan nostaa, ja tunkilla sitten laskee laatikkoa. Näin syksyllä ei sitä lämmintä poutapäivää enää tule eli joku tallipaikka jostain päiväksi. (edellyttäen että perustyökalut löytyy joilla tekee.)
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Kyllä saa mielluummin olla kova lattia, kun pihamaa, kun tunkilla värkkää laatikkoa paikalleen.
Helppo homma, kun sille päälle sattuu, mutta voihan se sattua sille toisellekkin päälle.
Latikka
Viesti Kirjoittaja Latikka »
Tervehdys!
Aiempaa tarinaa kytkimen vaihdosta.
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... o&start=15
