Flekti ja töötti ongelmaa...
Hnde
Viesti Kirjoittaja Hnde »
Hei! Eli kyseinen flekti ongelma mistä mainitsin "paisunta astia tunkee vedet pihalle yms" topicissa, tuntuu tekevän töötille ongelmia myös :D Releet ja sulakkeet ehjät, ja töötti toimii "suoralla virralla". Eli ideoita, minne suuntaan lähden johtohelvettiä/maadoituksia yms yms seuraamaan? Todennäköisesti molemmat viat samassa paikassa, mutta MISSÄ?
Re: Flekti ja töötti ongelmaa...
No, jos sinne on omia virityksiä joku tehnyt niin sitten vaan seurailemaan johtoja ja lukemaan siinä sivussa kytkentäkaavioita. Eli viat voivat tuossa tapauksessa olla ihan missä vaan ja todennäköisimmin siellä missä joku on virityksiä tehnyt.
Vai itsekö olet niitä johtoja suoraan vedellyt?
Hnde
Joo, pitää selvittää seurailemalla. Eipä tässä itse ole johtoja laiteltu, kun ei ole ollut tarvetta :O. Kytkentäkaavio pitäisi siis jostain repästä ja talli viikonlopuksi niin johan rupee selviämään jos on selvitäkseen :D
Sähkökaviota löytyy ---> http://automan.ru/vaz/010/el10.shtml
audiq
Viesti Kirjoittaja audiq »
Hnde kirjoitti:Eipä tässä itse ole johtoja laiteltu, kun ei ole ollut tarvetta :O.
Toisesta keskustelusta lainattua.
Hnde kirjoitti: Niin siis tehtiin kytkin flektille, mistä sen saa pyörimään :).
Miten tuollainen kytkin asennetaan muualle kuin koneen lämpöanturin johtoon niin, ettei tarvitse johtoja vedellä? Ihan mielenkiinnosta kysyn.
Hnde
FLektiltä tulee johto (kaksinapainen) ja liitin, josta se irroitetaan (tiedä minne se jatkuu...) Laitettiin johdot liittimeltä releeseen ja akulle suoraan eli ohitetaan koko anturi vaihe, ja sieltä sitten kytkimelle. Eli ei flekti voi toimia muuten kuin tällä kytkimellä. Ottaa suoraan maat miinus navalta. Vanha systeemi siis pitäisi vain saada toimimaan, ja sehän ei nyt ole käytössä, koska se ei toimi. Omilla kytkimillä toimii siis siihen asti, kunnes rupeaa selvittämään vikaa, ja "omat mahtavat johto patentit" Eivät vaikuta vikaan, kun irroittaa vain flektiltä liittimestä johdot ja entiset paikoilleen.
Minkäs ihmeen takia minun pitäisi omia "johtopatentteja" ruveta tutkimaan jos ne ovat ainoat jotka tuntuvat toimivan tällähetkellä, ja jotka tehtiin vasta vian jälkee, ja jotka eivät vaikuta koko vikaan, muutoin kuin vikaa etsiessä? -.-
