Suuria pieniä ongelmia...
Gri.
Viesti Kirjoittaja Gri. »
Samarassa on vaihdettu lähiaikoina akku ja sytytystulpat, mutta edelleenkin käynnistyy vähän huononlaisesti ja käynti on myös epätasaista, välillä siis kierrokset nousee ja välillä laskee yms. Ajonaikana on pientä pätkimistä välillä, mistä nämä saattaisi johtua? Olisikohan bensapumpussa / tai suodattimessa jotain ongelmaa, vaihtoon?
Kiitos jos vois joku vastata.... :oops:
Re: Suuria pieniä ongelmia...
Tuskin kukaan voi auttaa ennenkuin kerrot minkälainen Samara se on. Niitä kun on vähän erilaisia.
Bensansuodatin, tulpanjohdot ja ilmanpuhdistin kannataa vaihtaa näin syksyllä.
Gri.
Samara vm. 2000 kyseessä.
Kannaattaako bensapumppu vaihtaa vai riittääkö vain suodatin?
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Ruiskuissa benspumppu on tankissa eikä sitä toinna vaihtaa ennenkuin alkaa temppuilla. Bensansuodatin on auton alla sen voi vaihtaa jos ei ole tietoa milloin on vaihdettu.
Gri.
Joo olisikohan se vika just siinä bensapumpussa tahi starttomoottorissa, kun on uusi akku ja uudet sytytystulpat, mutta vaivalloisesti lähtee käyntiin ja välillä ei lähde ollenkaan, vai purkaakohan akku johonkin mihin ei pitäisi, vaikeeks meni... Onkohan se kallis homma selvityttää korjaajalla purkaako se akku muualle vai mistä on kysymys, pätkii myös ajon aikana välillä, ei saa bensaa tms....
Mitä tarkoitat "lähtee vaivalloisesti käyntiin"? eli eikö startti pyöritä moottoria kunnolla, vai pyörittää mutta sitten käy kolmella tai jotain kun käynnistyy? Vuotovirrat voi tarkistaa itse laittamalla ampeerimittarin akun miinuskengän ja navan väliin. Kun auto on sammuksissa ovet kiinni ei pitäisi montaakymmentä milliampeeria olla kulutus. Mikäli lukema on paljonkin enemmän niin sulakkeita irrotellen katsoa minkä piirin taakse kulutus jää. Ensimmäisenä kuitenkin ottaa se radio kokonaan irti joka sinne on jälkeenpäin laitettu (suurin osa akun tyhjenemisisitä johtuu radiolaitteista jotka on jälkeenpäin asennettu).
Gri.
Jep. Radiota ei ole mun Ladassa. Ei ole ilmeisesti koskaan ollutkaan, eli siitä se ei johdu.
Lähtee vaivalloisesti käyntiin siten, että aamulla auto sammuu ensimmäisen kerran kun starttaa ja päivällä ei yksinkertaisesti vain lähde kunnolla käyntiin, vaikea demonstroida.
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Tyhjäkäyntimoottori jumittelee (ehkä), uusia venäjänkävijöiltä etuisesti. Deltasta 500% hinnalla. Myös kaasuläppäanturi voisi olla viallinen.
Gri.
Vein Ladan korjaukseen tänään. Voipi olla, että purkaa akkua vaan johonkin mihin ei pitäisi. Säätävät varmaan venttiilit samalla ja vaihtaa tarvittaessa myös bensansuodattimen.
Toivottavasti sit kulkee, nyt on mennyt aika paljon massia korjauksiia, uutta jakohihnaa vesipumppua, tulppaa ja akku jne....
En ole missääntapauksessa menettänyt toivoani Ladaan, mihin autoon tahansa tulee vikoja kun se on vanha ja joskus tulee uudempiinkin.
Yhtä en vaihtaisi ja se on LADA!
Autoiluun menee sitä Massia aina. Jakohihnat, vesipumput, tulpat ja -johdot, akut, jäähdytysnesteet, öljynsuodattimet, öljyt... ovat normaaleja kulutustavaroita joita auton kunnossa pysyminen vaatii.
Jos ajatellaan että autoilun kuluja ovat vain polttoainekulut niin...
Jos ei halua että auton huolto maksaa niin autoa on vaihdettava jatkuvasti.
1500i
Ja näihin on vielä halpoja nuo kulutusosat toisinkuin joihinkin :)
Vika toivottavasti löytyy huollossa.
Kaikki kuvatut oireet sopivat vikaan nimeltä loppuun kuluneet generaattorin hiilet, joskin muitakin syitä on vaikka ja kuinka.
menestystä
Kyllä Ladan korjaus on vielä halpaa. Kaverini kertoi juuri Saksasta tuodun Mersun ilmastointilaitteen höyrystimen hajonneen. Korjaus 1900€
Gri.
Totta on joo, Ladan ostaa ja sitä korjaa jo korjaamollakin sen 10 kertaa tuolla hinnalla 1900€.
Itse maksoin tästä Samarasta ( vm 2000 ) 400€. Kauppiaskin naureskeli, ettet taida saada autoon jolla hain Ladan niin edes uusia renkaita :D
Pitää paikkansa kauppiaan kommentti.
Mutta harvalta menee ohi sekin tosiaasia, että ihan sama se on minkä NÄKÖISILLÄ autolla sen kauppareissun paikasta A paikkaan B menee, ja sitäpaitsi minun silmääni ainakin Lada on hieno! Samarassakin on tyylikäs / tunnelmallinen ruskea katto, jotakin karvaa tms. Hieno pyöreä lamppu katossa edessä, tyylikkäät pelkääjän kahvat jotka tulevat takaanta eteen asti yhtenäisenä, näyttää ihan joltain pampuilta tms 8)
Ladalla ajaa muutenkin ihminen jolla on itsetunto kohdallaan...
