Vapaavirtaus suodattimen asennus.
naksu007
Viesti Kirjoittaja naksu007 »
Elikkäs miten tollanen suodatin asennetaan? Ladani on 1500S vm1994. Sellaset kommentit voi jättää pois jossa sanotaan että ei se mitään auta ota nykysestä suodattimesta sisälmykset pois. Minä kysyn miten se asennetaan en autaako se! Hakua on käytetty mutta ei löytyny yhtään jossa kerrotaan miten se asennetaan.
Viimeksi muokannut naksu007, 11.4.2012 14:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lada 1500S axtec vm94
Lada on kunnon ralliauto sutii ja paukkuu!
Re: Vapaavirtaus suodattimen asennus.
Suoraan kaasuttimen päälle oikean mallinen vapaavirtausuodatin.
tai halppis kartio kulmaletkulla.
Toki miehekkäin asennus on tehdä konepeltiin reikä, ja pistää kartiosuodatin kaasuttimesta suoraan pystyyn...
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
Siinä on malli, veistele perässä:
2102 16V ex.
2103 -75
naksu007
Elikkä se vanha suodatin pönttö pois ja tollanen kartio siihen omilla virityksillä kiinni. Vai onko valmista suodatinta jossa tulee joku sovitin ladaan tai myydäänkö sellasta erikseen?
toktornivako
Juu kyllä löytyy valmista Ladan "sarjaa"!
naksu007
toktornivako kirjoitti:Juu kyllä löytyy valmista Ladan "sarjaa"!
Mistäköhän?
Mutis
Viesti Kirjoittaja Mutis »
rälläkällä vaan suodatin kotelosta reunat veke... siinä on helpoin keino. vakio moottorissa hyötyy tommostea ole muutaku imuääniä saattaa vähä tulla lisää.
naksu007
Mutis kirjoitti:rälläkällä vaan suodatin kotelosta reunat veke... siinä on helpoin keino. vakio moottorissa hyötyy tommostea ole muutaku imuääniä saattaa vähä tulla lisää.
Kiitos vinkistä mutta edelleenkään en kysynyt auttaako se. :D
START
Viesti Kirjoittaja START »
naksu007 kirjoitti:
Mistäköhän?
venäjältä, toktornivako niitä sieltä raahaa.
naksu007
Mikä hinta? Tuleeko siihen mukaan suodatin? Eikö suomesta saa sellaista jos saa mikä hinta?
naco
Viesti Kirjoittaja naco »
naksu007
Käykö suoraan ilman mitään muokkausta tai sovite kappaletta?
naco
Vakioon Daaz/ozon kaasutimeen käy "bolt on" periaatteella!
naksu007
naco kirjoitti:Vakioon Daaz/ozon kaasutimeen käy "bolt on" periaatteella!
okei.
jaketech racinteam
Mutis kirjoitti: vakio moottorissa hyötyy tommostea ole muutaku imuääniä saattaa vähä tulla lisää.
riippuu autostakin esim toyotan 4A-F ja mazdan B6 moottoreissa teho nousee noin 10hv ku ottaa pelkän putsarikotelon kannen pois. suodatin elementti jää näissä viellä paikalleen ja toimintaan.
sitä en tiiä miten ladassa vaikuttaa onko onnistunut tehtaalla kotelon muotoillu, ahistaako vai ei?
