käynnistysvaikeus XTA210930 vm.99
toivomatias
Viesti Kirjoittaja toivomatias »
Eli samaran käynnistäminen ilman,että antaa kaasua ja starttaa aika pitkään ei muuten onnistu.Tyhjäkäynti ei juurikaan laske alle
1500kierr.Ei kuitenkaan sammu tyhjäkäynnillä kuten aiemmin ennen tk-moottorin vaihtamista.Lievää (ehkä)nykimistä kun ajetaan
100km/h vitosvaihteella jos kaasuun joutuu turvautuun.Bensapumppun hurina kuuluu kun virrat laittaa päälle ja sammuu hetkisen
kuluttua.Olisiko ideoita miten edetään.
1500i
Re: käynnistysvaikeus XTA210930 vm.99
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Paljonko ajettu? GM vai Bosch ruutalla?
Ilmamassamittari??
Lämpötilatunnistin? Jos johto poikki tai tunnistin rikki niin on rikkaalla seos eikä soksi tahdo käynnistyä ja käy kovilla kieroksilla...
toivomatias
GM 112000km ilmamassaanturiin ei ole koskettu,lämpötilatunnistin (lämpöanturi) vaihdettu n.98000km.
Bensan hienosuodin vaihdettu.Kannataisko koettaa näitä cleanereita airsensor,ruiskutuslaite vai?
toivomatias
Tankkasin samaran tankin täyteen 98E ja ajelin muutaman pätkän kaupunkiajoa(Nokia 8) Auto :? rupes pelaamaan ja tyhjäkäynti
palasi n.900kierrokseen onkohan tämä ihan omassa päässäni tapahtunut ilmiö vai onko mahdollista?
