Pohja vuotaa?
zdem69
Pohja vuotaa?
Viesti Kirjoittaja zdem69 »
Outoa. Ladan alle jää sellanen " lammikko " kun se yön jossain seisoo. Öljyä se ei ole eikä bensiiniä. Syylarinesteetkin näyttäis olevan kohdillaan, mitähän tällänen ko. neste voisi olla?
Tyyppivika? :shock:
virtain
Re: Pohja vuotaa?
Viesti Kirjoittaja virtain »
Saattaa olla ihan vettäkin....Ainakin meidän Corollasta on joskus tullut alustasta vettä kahden pellin välistä/pohjapalkin sisältä :?
jonir
Re: Pohja vuotaa?
Viesti Kirjoittaja jonir »
zdem69 kirjoitti:Outoa. Ladan alle jää sellanen " lammikko " kun se yön jossain seisoo. Öljyä se ei ole eikä bensiiniä. Syylarinesteetkin näyttäis olevan kohdillaan, mitähän tällänen ko. neste voisi olla?
Tyyppivika? :shock:
Koeta tunnustella ja haistella sitä nestettä. Tuntuuko öljyiseltä? Haiseeko miltään, onko pelkkää vettä?
Olisiko jarrunestettä? Ei se tyhjästä tule, joten kyllä se jostain on pois ja vaihtoehdot ovat öljy, bensa, jarruneste tai jäähdytysneste.
Lada 2107 1300S -85 ikuisuusprojekti.
"Trying is the first step towards failure." -Homer Simpson
zdem69
Re: Pohja vuotaa?
Hmm.. Joo kyllä mä melkein kallistun jäähdytysnesteen puolelle, sitä se on. Onkohan vesipumppu mennyt paskaksi tms? Ladalla ei sitten ainakaan kannata ajaa metriäkään ennen kun vesipumppu ( ja jakohihna ) on vaihdettu, muuten tulee iso remppa....?
Voihan se tietysti olla sitä vettäkin, mutta kun taloyhtiössä muiden autojen alla ei ole mitään niin vähän epäilyttää.... :oops:
Re: Pohja vuotaa?
Jos se on jäähdytysnestettä niin sitä voi vähän ottaa sormenpäähän ja maistaa ja sitten sylkäistä äkkiä pois ja huuhtoa suu. Jos se on vähän makeaa niin se on Glykolia. Ellei sitten autossa ole jäähdytysjärjestelmässä pelkkää vettä.
zdem69
Re: Pohja vuotaa?
Sieltä sitä näköjään tippuilee muutatamia tippoja välillä, kävin laittamassa kipon sinne alle. Tämä mitä sieltä tippuu on vähän ruskeeta, mutta ei mielestäni ihan öljyn näköistä, en ole kyllä varma.... Minkä väristä se jäähdytinneste on, eikö sen pitäisi siis olla ihan veden väristä?
zdem69
Re: Pohja vuotaa?
Saakuli kyllä se on varmaan sitä jäähdytinnestettä kun pohjasta vuotaa, ruskeeta se jäähdytinestekin näyttäis olevan painekammiossa tms... Joku tiiviste mennyt paskaksi vai mitä ihmettä?????
Re: Pohja vuotaa?
Joku vesiletkun liitos, vesipumpun tiiviste tai joku pakkastroppu. Nyt vain tarkalla silmässä hyvässä valossa tutkia mistäpäin tulee. Jäähdytysneste voi olla uutena punaista, vaalean keltaista, sinistä tai vihreää, käytettynä (eeli ole vaihdettu huolto-ohjelman mukaisesti) ruosteveden väristä eli ruskeaa..
Re: Pohja vuotaa?
Samarassa on vielä aika selkeät jäähdytysnesteletkut ja ne on helppo nähdä. Tietysti alta on hankala katsella kun siellä on se kaksi osainen pohjapelti.
Mitään muuta paksua kumiletkua siellä ei pitäisi olla kuin jäähdytysjärjestelmän letkut. Näiden kosteus kannattaa tarkastaa. Paisuntasäiliöön tulee ohut letku ja siitä lähtee melko paksu letku.
Paisuntasäiliökin voi vuotaa. Jos nesteet ovat ruskeat ja niissä on vähän glykolia tai muita jäähdytysnesteitä niin voihan paisuntasäiliökin olla halki.
Mutta glykolin voi huoletta maistaa. Mikään muu auton nesteistä ei anna makeaa tuntua. Ei sitä jäähdytysnestettä kannata ryyppäämään ruveta. Se ei ole kovin terveellistä. No eihän moni muutakaan "ryypättävää" nestettä terveelliseksi aina voi väittää. :lol:
zdem69
Re: Pohja vuotaa?
Sieltä se vuotaa pelkääjänpaikan kohdalta auton etuosasta siis. Jäähdytinnestettä se kyllä on 99 % varmuudella, mutta mitä nyt kannattaisi tehdä, se onkin toinen kysymys?
zdem69
Re: Pohja vuotaa?
Niin se piti vielä teiltä Ladamiehiltä kysyä, että voiko / uskaltaakohan nyt autolla ajaa jos lisää siihen jäähdytinnestettä.... Ei kai se niin nopeasti näytä vuotavan että tuskin se heti loppuu jos nyt lisäisi siihen nestettä vain oikean verran....?
Re: Pohja vuotaa?
Koskaanhan ei voi suositella ajamista, mutta monasti nestettä vain lisätään ja ajetaan. Täysin omassa harkinnassa, mikäli neste ei laske alle alamerkin ja kiertää ei tule vaurioita. Vuoto saataa muuttua nopeasti suureksi ja silloin nestepinta laskee alle alarajan ja kansivauriokin voi olla seurauksena...
Re: Pohja vuotaa?
Ja siellä oikella puolella alhaalla on juuri se vesipumppu. Mitään letkuja siellä alhaalla ei pitäisi olla. En osaa linkitellä mitään katalookikuvaa, mutta sen voi tietysti joku tämän hallitseva tehdä.
Samarasta on kohtuu helppo ottaa jakohihnankotelo irti ja sen takaisin laittokin on ihan pikkunäppäryydellä tehtävissä. Tarvitaan vain 10mm lenkkiavain. Kotelo on kiinni 4pultilla. Nämä irti ja kotelo nousee nätisti ylöspäin. Vesipumppu on siellä melko alhaalla ja siinä on selvä rataspyörä.
Jos autolla on ajettava ja haluaa varmistaa sen vesipumpuntiivisteen ja muutenkin sen vesipumpunakselin kunnon tai siis sen, että vuotaako sieltä sitä jäähdytysnestettä niin se musta suojakotelo moottorin oikeasta kyljestä irti. Sitten auto käyntiin ja tiiraamaan vuotoa. Jos vuoto on selvä ja melko suuri niin on harkittava kannattaako ajaa.
En sitten tiedä leviääkö Samaran vesipumppu kuten TakaPotkussa pahimmillaan eli sylkee äkkiä kaikki jäähdytysnesteet pihalle.
zdem69
Re: Pohja vuotaa?
Ok. Tietääkö kukaan uskaltaako siihen jäljellä olevan jäähdytinesteen sekaan laittaa vettä, kun eikös se vesikin ole ihan kelpo tavaraa ainakin näin vielä lämpimillä ilmoilla... Mutta jonkun verran siellä paisarissa on tosiaan ihan sitä oikeata jäähdytinnestettä eli voiko sen laittaa puoleen väliin vettä ja ajella normaalisti, kunnes korjautan Ladan jossain.....?
Re: Pohja vuotaa?
Voihan niillä vesilläkin ajaa, mutta korroosiotahan se pelkkä vesi aiheuttaa. Mutta nyt jos jakohihna ja vesipumppuremontti on ihan ovalla niin voihan sitä vesillä ajaa. No, pääasia että siellä on riittävästi sitä jäähdytysnestettä oli se sitten vettä tai glykoli/vesi -seosta.
