Keskuslukitus ei toimi:
Hund
Viesti Kirjoittaja Hund »
Jäihän taas valot päälle pidemmäksi aikaa (23 tuntia) akku tyhjeni kokonaan. latasin akun
ja kulkemisvälineessä toimii kaikki muut vimpaimet, mutta ovet pitää lukita ja avata käsin
yksitellen. Onko kenelläkään kokemusta vastaavasta. Minulla on 110 ollut yli 9 vuotta ja se
on toiminut täysin ilman moitteita :lol: kunnes jätin valot päälle (oma moka) :( .
Terveisin Hund.
Re: Keskuslukitus ei toimi:
Laita vielä auton malli, vuosimalli ja mahdolliset varustelutiedot niin on mukavampi vastailla eikä tarvitse arvailla mistä vekottimesta on kyse. Onhan tuossa tuo 110, mutta näissähän saattaa olla jo eroja paljonkin. Eli aina kannattaa yksilöidä auto tarkemmin kun kysyy jotain.
Keskuslukituksen kytkentäkaavio on osoitteessa:
http://www.ladakerho.fi/ladagalleria/di ... fullsize=1
Kuva on 110-sarjalaisesta, mutta tuskinpa Samara paljon eroaa.
"Ykkösepäilty" on kuljettajan ovessa oleva kytkin ja sen liitokset.
Kuvan sulake 2 on hieman piilossa, löytyy 110:ssa kuljettajan jalkatilasta.
Lisää juttua mm. http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... kuslukitus
ja etsi-toiminnolla hakusanalla "keskuslukitus".
menestystä
Hund
Terve Sdelano!
Kysymyksessä on LADA 1500 HB vuosimali 2003.
Kiitän nopeasta vastauksesta mikä on mielestäni erittäin hyvä ja kun nousee uusi huomen niin
aloitan tutkiskelun ensiksi sulakkeista kun tarkistin vain numero 19 mikä on mainittu käsikirjassa
enkä sitten tutkinut muita sulakkeita kun muut toiminnat ovat tallella paitsi lukitus.
Terveisin Hund.
Sdelano v SSSR kirjoitti:Terve!
menestystä
Hund
Hei taas!
Iloinen uutinen - kun saa hyvät ohjeet asiantuntijalta niin vika löytyy helposti ja sehän oli
se 2-sulake mikä on johdossa ennen sulakerasiaa. Sulake ei ollut edes palanut vaan siinä oli
ns. (hiki) kontaktihäiriö. Heti kun kosketti johtoon missä ko. sulake on niin lukoista kuului
kolahdus (oik.puoleiset ovien lukot avautuivat) ja kun puhdistin sulakkeen päät ja laitoin
paikalleen niin lukitus toimii niinkuin pitääkin.
Hyvää syyskesää Sdelanolle ja kaikille LADA-kerholaisille.
Terveisin Hund.
Kiitos palautteesta!
Se on aina hyväksi sikälikin, että tulee tietoon, tepsivätkö neuvot vai pitääkö keksiä konsteja.
samoin hyvää loppukesää
