Herätejohto
Lähetetty: 8.8.2004 2:01
Kirjoittaja Maximus
Minkä väriseen johtoon uskaltaa laittaa samarassa herätteen... virtalukossa? tällä hetkellä itselläni on cd soittimen heräte lamppujen sulakkeen päässä :oops: ja se on vähän huono paikka silleen :shock: jos vaihtaa esim. pitkät päälle soittimesta menee virrat pariks sekunniksi :twisted: . enkä haluaisi suoraan akun +napaan laittaa. 8)
Lähetetty: 17.8.2004 15:01
Kirjoittaja v.paasio
laita laturin herätteen perään toimii aina kun virrat on päällä väriä en muista mutta voin katsoa kirjasta kun kotiin pääsen.
Lähetetty: 17.8.2004 17:39
Kirjoittaja Maximus
joo kiva ois jos jaksaisit kattoa :roll:
Lähetetty: 17.8.2004 18:16
Kirjoittaja Boris
Yleismittarilla voi kans kattella, mikä olis sopiva piuha. Mulla ei oo mitään hajua minkä niminen se johto sattuu oleen mihin sen herätteen kytkin, mutta kyllä se silti toimii ihan hyvin.
Lähetetty: 18.8.2004 8:14
Voi sika opas ei sanonut virtsalukon piuhojen väristä mitään kaverilla on samaran englannnin kielinen huoltoohjekirja jos sieltä löytyisi.
ja totta yleismittarillakin sen löytää.
Lähetetty: 18.8.2004 19:24
Kirjoittaja Boris
Mulla pitäs olla koneella 2105:n sähkökaavio jossakin. Voin laittaa vaikka sähköpostilla tuleen, tosin se on julkaistu täällä foorumillakin joskus. Löytäminen voi vaan olla tuskan takana, jos se joka sen alunperin laittoi ei avusta.
Lähetetty: 20.8.2004 10:07
No voi sirppi ja vasara ei ollut siinäkään kirjassa, kytkentäkaavio oli mutta ei niiden johtojen värejä.
Lähetetty: 21.8.2004 19:02
Kirjoittaja Boris
Toi herätejohto on ihan kiva olla kytkettynä oikein. Radiossa se ei oo, mutta vahvistimessa on, jolloin helposti käy niin että radio jää päälle ja ääntä ei kuulu.
T. nimim. vuorokauden oli radio päällä, ja veti akun ihan tyhjäksi. -> hinaamalla sukulaiselle lataukseen. Naapurit ilkkuvat.
Lähetetty: 24.8.2004 8:20
Kirjoittaja dJONY
Ei kannata laittaa herätejohtoa virtalukon kautta... Vaan erillinen kytkin...
Järkevämpää on laittaa erillinen poppiakku jos sen haluaa laittaa virtalukon kautta...
