Minkä väriseen johtoon uskaltaa laittaa samarassa herätteen... virtalukossa? tällä hetkellä itselläni on cd soittimen heräte lamppujen sulakkeen päässä ja se on vähän huono paikka silleen jos vaihtaa esim. pitkät päälle soittimesta menee virrat pariks sekunniksi . enkä haluaisi suoraan akun +napaan laittaa.
Yleismittarilla voi kans kattella, mikä olis sopiva piuha. Mulla ei oo mitään hajua minkä niminen se johto sattuu oleen mihin sen herätteen kytkin, mutta kyllä se silti toimii ihan hyvin.
Mulla pitäs olla koneella 2105:n sähkökaavio jossakin. Voin laittaa vaikka sähköpostilla tuleen, tosin se on julkaistu täällä foorumillakin joskus. Löytäminen voi vaan olla tuskan takana, jos se joka sen alunperin laittoi ei avusta.
Toi herätejohto on ihan kiva olla kytkettynä oikein. Radiossa se ei oo, mutta vahvistimessa on, jolloin helposti käy niin että radio jää päälle ja ääntä ei kuulu.
T. nimim. vuorokauden oli radio päällä, ja veti akun ihan tyhjäksi. -> hinaamalla sukulaiselle lataukseen. Naapurit ilkkuvat.
Ei kannata laittaa herätejohtoa virtalukon kautta... Vaan erillinen kytkin...
Järkevämpää on laittaa erillinen poppiakku jos sen haluaa laittaa virtalukon kautta...
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
