KÄynti ongelma
hartijar
KÄynti ongelma
Viesti Kirjoittaja hartijar »
Morjens,
Mikähän on vikana 2001, 110 :ssä, kun käy tyhjäkäyntiä mutta ei jaksa mennä eikä kierrokset nouse yli n.3000.?
vähän kaikkea on tarkastettu mutta kun ei oikein löydy syytä.
Osaako joku auttaa, loppui tieto. :?
Kiitos
Re: KÄynti ongelma
Onko tulpat ja johdot kunnossa? Antaako kipinän joka pytylle? Koska polttoainesuodatin on vaihdettu? Palaako moottorin vikavalo? Onko vikakoodeja luettu? Paljon tulee kysymyksiä kun on paljon avoimia asioita jotka vaikuttavat käyntiin.
THI-900
Re: KÄynti ongelma
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
pakoputki tukossa? Noihin pressan kysymyksiin kun ensin vastaat, niin sitten tietää jo paljon enemmän.
Peterburger
Re: KÄynti ongelma
Viesti Kirjoittaja Peterburger »
pressa kirjoitti:Onko tulpat ja johdot kunnossa? Antaako kipinän joka pytylle? Koska polttoainesuodatin on vaihdettu? Palaako moottorin vikavalo? Onko vikakoodeja luettu? Paljon tulee kysymyksiä kun on paljon avoimia asioita jotka vaikuttavat käyntiin.
En ole ladaXpertti, mutta jos ei anna kipinää kaikilla tulpilla niin ei kait silloin tuo tyhjäkäyntikään kunnolla pelitä?
Omassa ainakin kun yks tulpanjohto oli 'kaput' (eli kävi vaan kolmella) niin meinas sammua heti kun kaasulta hellitti.
Tuohon tukkoisuuteen vois auttaa ilmamassa-anturin 'peseminen'.
Katso viestejä http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 26&t=31971
Re: KÄynti ongelma
Siis onko tuo tyhjäkäynti ok?? Silloinhan se jaksaisi mennä sillä tyhjäkäynnillä? Vaikea näistä on tietää näin vähillä tiedoilla, mutta tuo Aten diaknoosi voisi olla oikea... Odotetaan vastauksia.
hartijar
Re: KÄynti ongelma
tulpat ok, johdot ok, tyhjäkäynti ok. kierrokset ei nouse yli n. 3 000.
Polttoaineputsari uusi. Putki pitäisi olla auki (tarkastettu takapöntöön asti).
Ei vikavaloja.
Koodit päästään lukemaan vasta maanantaina kun mittari tulee postissa.
hartijar
Re: KÄynti ongelma
Vikakoodit luettu. Ei muita vikakoodeja kuin nopeusanturista. bensapumppu vaihdettua eikä vaikuttanut käyntiin millään tavalla. kaasuläpän asentotunnistin vaihdettu deltan neuvoista eikä vaikutusta.
Taitaa tämä lada lähteä romuttamolle vaikka siihen on investoitu nyt melkein auton hinta. Ei ole mitään hajua enää mistä lähteä vikaa etsimään.
ff8728
Re: KÄynti ongelma
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Olisko sitten sytytyspuola loppunsa edellä?
warre 353w sedan,
Musikka
Re: KÄynti ongelma
Viesti Kirjoittaja Musikka »
Mahdollinen syy vois olla huono kontakti johtoliitoksissa. Ei ole iso vaiva ottaa liittimet irti ohjainboksista ja suihkuttaa sopivaa kemikaalia ennen takaisin kytkentää. Anturien puoleisissa päissä sama juttu.
audiq
Re: KÄynti ongelma
Viesti Kirjoittaja audiq »
Tyhmä kysymys, mutta aukeaahan kaasuläppä kunnolla, kun kaasupoljin painetaan lattiaan?
Re: KÄynti ongelma
hartijar kirjoitti:tulpat ok, johdot ok, tyhjäkäynti ok. kierrokset ei nouse yli n. 3 000.
Tutkit siis myös katalysaattorin? Tuli mieleen, että tuossa veljen 110:ssä oli joku vuosi vastaavanlainen juttu kun katalysaattori meni tukkoon. Sieltä lähti lopulta kaikki tavarat "hiekkapilvenä" pihalle ja käynti oli taas ok.
Ihmeellisin juttu mielestäni oli se, että tyhjällä kattipöntöllä tuli katsastuksessa täysin puhtaat paperit. Mitähän kapitalisti-inssien höpöjuttuja nuo katalysaattoritkin loppujen lopuksi on? Täysin turhia näyttäisivät olevan ainakin näissä 110:eissä. 8)
