Ajonesto
jakerr
Ajonesto
Viesti Kirjoittaja jakerr »
Moikkelis,
Nyt tuli ongelmia Samaran (vm.-03) ajoneston kanssa. Eilen auto jäi pihaan ja edelleen se siellä seisoo :? ... Ajonesto ei siis kuittaannu (ei kuulu piippausta) kun yrittää mustalla pötkyllä sitä kuitata. Toista mustaa pötkylää mulla tähän ei ole. Kokeilin myös punaisella pötkylällä saada deaktivoitua ajonestoa, mutta silläkään en saanut sitä "piippausta" mikä pitäisi kuulua. Mitenkäs tätä kannattaisi lähteä selvittämään, että mistä voisi johtua ? ja saako noita pötkylöitä jostain hommattua ?
Re: Ajonesto
Toimiihan kuljettajan oven ovikytkin? Syttyykö sisävalo kun oven avaa?
jakerr
Re: Ajonesto
Eipähän se toimi, ei ainakaan syty sisävalo kun ovi on auki...Missäs ovikytkin sijaitsee ?
Testattuani vielä tuota punaista pötkylää niin sain sen nyt toimimaan (aikaisemmin kokeilin vain lada-infossa olevan ohjeen mukaisesti), mutta en pääse huoltomoodiin. Pääseen siihen asti, että valo rupeaa vilkkumaan 10 kertaa sekunissa, tämän jälkeen ei onnistu lada-infossa olevalla ohjeella eikä satunnaisilla erilaisilla variaatioilla. Olisiko jollakin uusimpiin samaroihin olevaa ohjetta, tuo lada-infon ohje taitaa olla vanhempii ajonestoihin ?
Täytynee hinata illasta auto kotipihaan, että pääsee enemmälti räpläämään...
Re: Ajonesto
Ennen kuin hinaat, käytä virrat päällä ja kuittaa ajonesto. Toinen keino jos ovitunnistin temppuilee.
Pampuloita mielestäni saa Venäjältä.
Uusimmista ei ajonestoa saa kytkettyä pois päältä kuin vaihtamalla neitseelliseen ajonestoyksikköön jota ei koskaan ota käyttöön...
Re: Ajonesto
Kuten Jaakkima toteaa, laita virrat päälle noin viideksi sekunniksi, käännä virrat pois, nyt vilkkuu ajoneston valo ja saat kuitattua, käynnistä normaalisti. 2000/2001 uudemmista ei saa ajonestoa kuitattua pois toiminnasta kun se on kerran otettu käyttöön. Ovikytkin siaitsee auton a-pilarissa ja on pewrus maadoittava kytkin, se on kinni yhdellä ristipää ruuvilla ja kun sen avaat saat ovikutkimen irti ja puhdistettua sen kontaktipinnat, laita hieman öljyä kontaktipintoihin ja liukuun niin toimii pitkän aikaa.
jakerr
Re: Ajonesto
Juu tiesinkin tuon, että voi kuitata myös noin. Luulin lähinnä, että se ovikytkin voisi vaikuttaa tuohon ajoeston kuittaukseen myös tuossa tapauksessa. Eihän siinä auta kun yrittää sitten hommata uusi ajonestoyksikkö mikäli se on siedettävissä hinnoissa. Mitä maksaa rajan takana, oisiko jollain tietoa ?
