Olisi pieni muotoinen ongelma flektin kanssa? Flekti ei lähde pyörimään millään automaattisesti. Olen testannut, että flekti toimii, lämpöanturit on vaihdettu samoin nesteet. Anturin johdon kun ottaa irti termarin kyljestä niin senhän pitäisi kuuleman mukaa herättää flekti. Kyseisessä autossani ei ole lähtenyt milloinkaan näin päälle. Onko se vika vai ominaisuus? Nesteet rupee höyrystymään paisarista mittarin mukaan noin 115-120 °C. Noh nyt on tilanne tällä hetkellä se et paisari meni pohjasta halki
Lada 110 16v festival -04 flekti ei toimi
Jhujanen
. Flektistä löytyi sen verran vikaa, että maadoitus piuha oli hapettunut poikki, korjasin tämän, mutta ei vaan toimi. Tossa eräs lada mekaanikko sanoi et vaihda paisarin korkki niin rupee flekti toimimaan. Voisiko vika olla niinkin yksinkertainen??
Re: Lada 110 16v festival -04 flekti ei toimi
Entä onko flektin rele ja sulake kunnossa?
Jos fletki on ihan yksinkertaista mallia johon tulee virta ja maa, niin kokeile vetää akulta irtojohdolla suoraan virta flektille. Näin saat selville onko moottori särki.
Lada 2107 1300S -85 ikuisuusprojekti.
"Trying is the first step towards failure." -Homer Simpson
Jhujanen
Flektin olen testannut irto johdoilla --> toimii. Ja sulake jos on sama kun äänitorvella mitä ohjekirja väittää niin on ehjä. Rele on uusi eli pätäisi toimia ja flektin nastoihin tulee jatkuva virta eli flekti on ilmeisesti maa ohjattu.
No johan nyt on. Kokeilepa vetää releen vastakkaiset navat hyppyjohdolla yhteen. Jos flekti lähtee tällöin pyörimään, on vika releen ohjauksessa tai releessä. Jos ei lähde, on vika jossain flektin moottorin virtapiirissä.Jhujanen kirjoitti:Flektin olen testannut irto johdoilla --> toimii. Ja sulake jos on sama kun äänitorvella mitä ohjekirja väittää niin on ehjä. Rele on uusi eli pätäisi toimia ja flektin nastoihin tulee jatkuva virta eli flekti on ilmeisesti maa ohjattu.
Jhujanen
Niin pitää ruveta sähköpuolelta vikaa etsimään
. Just äsken vaihdoin paisarin ja korkin--> ei ollut apua. Mutta ei enää keittänyt 110 °C, aikaseminnin keitti. Nyt sain asteet tarkastettua obd testerillä. Mikä on flektin toimintaan kytkeytymis lämpötila?
Pyöreesti 105°C ja pois kytkeytyminen 95°C
Jhujanen
Eli vikaa on... Löytyykö flektin johtosarjasta montakin liitosta flektin ja releen väliltä??
Jhujanen
Vilpo
Vanha topikki, mutta sama vika olisi 112 -03 8v:ssä. Flekti ei pelaa, moottori on testattu toimivaksi.Jhujanen kirjoitti:vika löytyi
ei iso mutta ilkeä. Keski konsolin takana oli flektin maa johdon liitos irti
Missä kohtaa tuo flektin rele sijaitsee, ja missä tuo mainitsemasi maajohdon liitos on?
Keskikonsolin takaa löytyy 3 kpl releitä samassa nipussa, olisiko joku noista?
Edit:
Eihän tuolla kuitenkaan erillistä lämpökytkintä flektille ole? En ainakaan jäähdyttäjän kyljestä, enkä muualtakaan moottorista tuollaista löytänyt..
Eli moottorinohjaus hoitaa päällekytkennän..?
Juurikin siinä keskikonsolissa, pää-, polttoaine- ja flektin rele. Maadoitus on siinä niiden alla (ja/tai toisella reunalla keskikonsolia). Pura muovit molemmin puolin pois ja kunnon valo niin löytyy...
Vilpo
Ok, kiitos vinkistä. Pitänee ottaa tosiaan toiselta puolelta myös auki jos näkyisi paremmin. Mielestäni keskimmäiseen releeseen olisi mennyt saman värinen johto, kuin flektin maadoitus..pressa kirjoitti:Juurikin siinä keskikonsolissa, pää-, polttoaine- ja flektin rele. Maadoitus on siinä niiden alla (ja/tai toisella reunalla keskikonsolia). Pura muovit molemmin puolin pois ja kunnon valo niin löytyy...
