ruisku pätkii
Lähetetty: 3.8.2004 18:14
Kirjoittaja wilma=lada
1700 kone nykii kiihdytettäessä,mutta toimii tasaisella ihan ok.Sitten vielä se nykiminen ei ole säänöllistä.Olisko ruiskussa (roska)tai polttoaineen syötössä (joku anturi tai kalvo)häikkää tai sytytyksessä vai missä?Se kojetaulun häiriö valo ei pala,että sen avulla ei voi paikallistaa syytä.Vinkkejä mistä lähtis vikaa etsimään.
Lähetetty: 3.8.2004 18:19
Kirjoittaja Lada110
tarkista vikakoodit= ohjeet tuolla lada infossa!!!
millon viimeks vaihdettu bensasuodin???
Lähetetty: 3.8.2004 18:31
Eihän boksi ilmoita mitään koodia ja vikaa jos valo ei pala?Bensan suodatin vaihdettu viime kesänä.
Lähetetty: 3.8.2004 19:02
Kirjoittaja Lada110
Se kyllä tallentaa jos se valo vaikka vilahtaa miljoonassadasosa sekunnin ajan niin että et huomaa......
on tullu pelleiltyä tuon kone tyypin kanssa aikas paljon....
Toisiin auttaa tuo ruiskunpuhdistus aine....
Lähetetty: 3.8.2004 20:13
Siis toi valo ei jää pysyvästi palamaan jos tulee tommonen pienempi propleema mutta se on siellä boksissa tiedostossa mahdollisesti.Tota ruiskun puhdistajaa laitoin eikä auttanut. Se on ykspiste ruisku niin sillonhan se on herkempi jollekin mahdolliselle roskalle.
Lähetetty: 3.8.2004 23:24
Kirjoittaja Turbiini
Lambda anturi ainakin aiheuttaa melko usein nykimistä jos antaa väärää tietoa, jos ei löydy mitään vikaa muistista niin koita ottaa lambdan johto irti jolloin ohjain menee varaohjelmalle jos sillä nykiminen loppuu uusi lambda ja kovaa ajoa. Myös jos pakoputki vuotaa ennen lambdaa niin lambdan arvot on mitä sattuu.
Lähetetty: 5.8.2004 11:25
Nyt se toimii jälleen ok.Ainakin jonkun aikaa?! Laitoin lisää ruiskunpuhdistus ainetta.Halvaks ja helpoks tuli ns.remppa. Kyllä ne on nämä ladatkin ihmeellisiä epeleitä!
Lähetetty: 5.8.2004 11:51
Kirjoittaja Jankos
Tuo ainehan vaikuttaa melko hitaasti eli kun ajaa koko tankillisen niin hyöty vasta näkyy?
