ruisku pätkii
wilma=lada
ruisku pätkii
Viesti Kirjoittaja wilma=lada »
1700 kone nykii kiihdytettäessä,mutta toimii tasaisella ihan ok.Sitten vielä se nykiminen ei ole säänöllistä.Olisko ruiskussa (roska)tai polttoaineen syötössä (joku anturi tai kalvo)häikkää tai sytytyksessä vai missä?Se kojetaulun häiriö valo ei pala,että sen avulla ei voi paikallistaa syytä.Vinkkejä mistä lähtis vikaa etsimään.
Lada110
Viesti Kirjoittaja Lada110 »
tarkista vikakoodit= ohjeet tuolla lada infossa!!!
millon viimeks vaihdettu bensasuodin???
wilma=lada
Eihän boksi ilmoita mitään koodia ja vikaa jos valo ei pala?Bensan suodatin vaihdettu viime kesänä.
Lada110
Se kyllä tallentaa jos se valo vaikka vilahtaa miljoonassadasosa sekunnin ajan niin että et huomaa......
on tullu pelleiltyä tuon kone tyypin kanssa aikas paljon....
Toisiin auttaa tuo ruiskunpuhdistus aine....
wilma=lada
Siis toi valo ei jää pysyvästi palamaan jos tulee tommonen pienempi propleema mutta se on siellä boksissa tiedostossa mahdollisesti.Tota ruiskun puhdistajaa laitoin eikä auttanut. Se on ykspiste ruisku niin sillonhan se on herkempi jollekin mahdolliselle roskalle.
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Lambda anturi ainakin aiheuttaa melko usein nykimistä jos antaa väärää tietoa, jos ei löydy mitään vikaa muistista niin koita ottaa lambdan johto irti jolloin ohjain menee varaohjelmalle jos sillä nykiminen loppuu uusi lambda ja kovaa ajoa. Myös jos pakoputki vuotaa ennen lambdaa niin lambdan arvot on mitä sattuu.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
wilma=lada
Nyt se toimii jälleen ok.Ainakin jonkun aikaa?! Laitoin lisää ruiskunpuhdistus ainetta.Halvaks ja helpoks tuli ns.remppa. Kyllä ne on nämä ladatkin ihmeellisiä epeleitä!
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Tuo ainehan vaikuttaa melko hitaasti eli kun ajaa koko tankillisen niin hyöty vasta näkyy?
