Startti Probleem :(
Maximus
Startti Probleem :(
Viesti Kirjoittaja Maximus »
:oops:
Ois tälläinen ongelma miun pikku samarassa... jos joku osais auttaa nii kiva ois :wink:
Autoni on Lada Samara 1.3 5 ovinen vuosimalli 89.
Sain sen tänä kesäksi käyttöön kilometrejä on tullut vaivaiset 85tkm! (kauppakassi) Kortin saatuani ajelin iloisesti sillä viikon kunnes yhtenä aamuna se ei käynnistynyt. No vähän aikaa hinkatessani starttiia lopulta sain sen käyntiin jotenkin kutenkin. sitten se toimi sen päivän hyvin kunnes jälleen aamulla se ei millään käynnistynyt. Sytytyspuolessa on tuskin vika koska kone "jynkyttää" mutta ei "murahda" :shock: ja tulpat on uudet. Mitä mahdollisuuksia on jos vika olisi vaikka bensapumpussa/kaasarissa? tukossa? enkä halua viedä minnekään korjamoon missä menetän viimeisetkin hifirahat :P
:twisted: :?:
aksu
Re: Startti Probleem :(
Viesti Kirjoittaja aksu »
Mullakin oli starttauongelmia samanlaisessa, kunnes opin veivaamaan Samaran käyntiin. Eli ensin starttaan kaasu pohjassa siinä 2-3 sekuntia, sitten ryyppy täysille. Käynnistyy aina ekalla. Jos moottori on tarpeeksi lämmin se käynnistyy pelkällä kaasun polkemisellä.
Kyllä oma Samara käynnistyy ainakin kesällä pelkästään sillä kun heittää ryypyn päälle ja starttaa, mutta yleensä siinä kestää pikkasen kauemmin.
Joo ja ryyppy pois ennenkuin sammutat, sen huomasin että jos sammutti ryyppy päällä ja moottori oli hiukan lämmennyt, niin sitä sai taas sahata muutaman minuutin että lähti.
huoltoa
kannattaa sijoittaa pari euroa ihan perushuoltoon, virranjakajan huolto ja sytkäboxin vaihto uuteen (vanhan jättää vielä autoon varalle jos joskus jää tienpäälle) sitten lähtee hienosti.
