2101 -85 British Racing Green / BRG
lola
Viesti Kirjoittaja lola »
Aluksi kiitokset J-P:lle avustasi auton noudossa!
Eilen perjantaina kävimme Vantaalta hakemassa kotiin BRG:n 2101 mallisen nappiksen. Tarkemmin 1200L vm-85 Auto on todella hyvässä maalissa orig, ja kilometrejä sille on kertynyt kaikkiaan hiukan yli 70tkm Sisustassa on enemmän laittamista kuten ovipahvissa ja penkeissä. Ohessa muutama kuva autosta.
http://aijaa.com/v.php?i=008418106695.jpg
http://aijaa.com/v.php?i=009658106697.jpg
http://aijaa.com/v.php?i=006638106698.jpg
http://aijaa.com/v.php?i=001358106699.jpg
http://aijaa.com/v.php?i=001398106700.jpg
http://aijaa.com/v.php?i=006308106712.jpg
http://aijaa.com/v.php?i=009628106714.jpg
http://aijaa.com/v.php?i=008228106715.jpg
Viimeksi muokannut lola, 18.6.2011 10:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lola
POHJOIS-KARJALAN AvtoVAZ
Kiihtelysvaara
ladanisti
Re: British Racing Green / BRG
Viesti Kirjoittaja ladanisti »
Oli ilo olla mukana hakemassa, kyseistä autoa.! Pitkästä aikaa hymy tuli myös omille kasvoille koputeltuani rystysillä ladan peltejä.! Eipä ole pitkään aikaan, kuullut samaa ruosteettoman pellin ääntä. Se ilo on yleensä varattu uuden auton omistajalle.! Tosin nämä nykyajan techno-lelut taitaa olla suurimalta osalta olla plastikkii, sisällä elektroniikkaa jota ei ymmärrä edes maahantuojan asentaja..;-) Autoilusta menee kyllä heti kokonaan ajamisen ilo..! Kaikki suoritetaan "automatiikalla" entä jos prossessointi epäonnistuu..Harasoo sanon minä. Sama kun hevosurheilu korvataan , keinuhevosilla..!
lola
Jahhas! Pitäs koittaa tänään laittaa uutta perheenjäsentä. Kojelaudan purku edessä, penkkien poisto, jne... muuta pientä. Äänieristettä lisää kehiin sisipuolelle ja kun moottori on ulkona niin sitten konetilanpuolelle sama juttu. Mukava keli ei ainakaan kylmä 8) Jumal.... kun tuo männyn siitepöly ilmaantuu päivässä pestyn auton pellille, ei uskois että auto on eilen pesty!
lola
Kiihtelysvaara
lola
Sisusta on irti kojelautaa myöten myös lämppärin kenno irti ja puhdistuksessa. Arvelin vaan tuossa et pitäisikö tuunata hieman?? Jos huvikseen säästäis hyväkuntoista kojelautaa ja tekis oman tyyliin retro. No katsoo nyt miten tekee? Onko mitään tapaa saada tuota turvavyötä ulos. Se on siis kelautunut pitkälle sisään edellisen omistajan irroitettua sen??
lola
Kiihtelysvaara
Kela pystyyn, tiukaavetoa että vyö kiristyy kelalla "äärimmilleen", päästät sisäänpäin sentin ja silloin pitäisi vapautua ja tulla vetämällä ulos. Toki jos jo usein kiskottu ei enää välttämättä kiristy niin paljon että vapauttavaa sisäänpäästöä pääsee tekemään.
lola
Kiitos neuvosta!
Se vaati aika paljon työtä ja nykimistä mutta lopulta se tuli ulos :D
lola
Kiihtelysvaara
pressa kirjoitti:...että vapauttavaa sisäänpäästöä pääsee tekemään...
Yhtäkkiä näin kesäisenä perjantaina alkoi itseäkin jo ottamaan tuo lause silmään... Kaikkea se kesä tuo mieleen.
lola
Jaahas sitä ollaan kaksimielisiä jo perjantaina :lol:
Nyt olis sisusta ulkona ja uusi matto täytyy hankkia venäjältä ensiviikolla ja maanantaina käydä penkit ja ovipahvit Joensuusta! Mietin että, jos pistäis mittariston kojelaudan keskelle puhaltimen suuttimien alle? Liekkö kellekkään muulle juolahtanut tuo mieleen? Täällaista se kuumuus teettää :shock:
lola
Kiihtelysvaara
lola
Vähän on projekti jäässä en ole päässyt sortavalaan saakka hakemaan mattoa! Ohessa muutama kuva riisutusta BRG:stä! Onneksi sain sovipahvit ja penkit + muuta pientä aktiivi harrastajalta Joensuu-Kuusaa you know!
Niin ja tilasinhan mie tuohon 65Ah akun sortavalasta :lol:
http://aijaa.com/v.php?i=003348203836.jpg
http://aijaa.com/v.php?i=006878203837.jpg
http://aijaa.com/v.php?i=005288203840.jpg
lola
Kiihtelysvaara
lola
Re: 2101 -85 British Racing Green / BRG
Avain!!!
Mites on osaavatko nuo pikasuutarit / lukkosepät tehdä katkenneesta virta-avaimesta uutta?? Onko kellään kokemusta moisesta operaatiosta. Eli BRG on sellaista vailla muut avaimet vois teettää myös samalla olispahan kahdet nyckelit sitten 8)
lola
Kiihtelysvaara
Jos on se hammastettu osa tallessa niin onnistuu.
lola
BRG on seissyt tuossa pihassa koko kesän! Nyt sain hommattua 1500 koneen siihen ja tarkoitus olis ottaa originaali moottori pois ja kasata tuo 1500 sinne tilalle. Sitten jos löytäisi vielä 5-lovisen laatikon alkuperäisen tilalle. paljonko kierrosluku tippuu 80-100km vauhdissa 5 lovisella vrt. 4 loviseen siis noin?? Taitaapa tuossa 1200L mallissa olla tiheämpi peräkin kuin 1500-1700 vehkeissä vai oliko se kombi jossa perä oli tiheä?
Jostain kun löytäisi ladan penkkien kaavat onko missään tietääkö joku? Lähinnä sellaiset mitä 80:luvulla sai ostaa autoonsa olivat käsin ommellut haluamastasi "plyyshistä" 8)
lola
Kiihtelysvaara
lola
DEmentiaako????
Perhana en muistanut yhtään että isäni kaverin vaimolla oli verhoomo. Soitin sille ja sanoi että kaavat löytyy Ladaan 90% varmuudella meen huomenna hakemaan. Eli nyt sitten tarvii hommata sellainen kone joka polkee plyyshiä kun nuo normi vehkeet on liian rimpulia!! Monenlaista penkkiä sitä olikaan Ladassa? Jelppiä tarvii mie muistan takavetoon 1200-1600 kahdenlaista penkkiä on varmaan enemmänkin?
lola
Kiihtelysvaara
Kunnollisella kotikoneella menee tuo verhoiluplyysi.
lola
No nyt löytyy kaavat 1200L Ladaan on plyyssiä ja keinonahkaa sekä verhoilussa käytettävää lankaa oli 4.20 rulla ja ostin niitä 4kpl jos vaikka joutuu "hiukan" purkamaan jossain vaiheessa! Kun auto on kerta kauniin vihreä laitetaan penkit vihreäksi myös 8) Pientä koriste raitaa saattaa tulla penkkiin?
lola
Kiihtelysvaara
