Niva -07 mittarit näyttää mitä sattuu
Niva07
Viesti Kirjoittaja Niva07 »
välillä lämpömittari näyttää nollaa, välillä neula on oikealla tapissa, joskus näyttää oikein.
Onko joku tyyppivika? Mistä kannattaa lähteä tutkimaan?
Pensamittari on näyttänyt aina mitä sattuu mutta trippimittaria apuna käyttäen on selvitty ilman pensan loppumista.
Re: Niva -07 mittarit näyttää mitä sattuu
Maadoitukset mittariston takaa ja mittariston liittimet.
tapsa
Viesti Kirjoittaja tapsa »
Pahus vieköön!
Minulla oli samantapainen ongelma ja otin mittariston irti ja vemputtelin johtoja ja kokeilin missä vika...
Lopputulos oli se että kaikki hälyvalot, tako ja mittariston valaistus pimenivät. polttoaine- ja lämpömittarit toimivat mutta ottavat vilkusta ja pitkistä häiriötä. Sulakkeet ovat mielestäni ehjät.
Taitaa olla niin että se on aivan rikki. Onko käsitystä että voiko korjata kun itse en tätäkään osaa...
Tai sitten: Onko jollain myydä ehjää käytettyä mittaristoa -07 Lada 4x4: ään?
Jos on myytävänä järjelliseen hintaan tai muuta olennaista tietoa asiasta niin laita spostia: tapio.lounela@luukku.com. Soittaakin saa 0415065343.
Apuva!
Jos useita valoja on pimeänä ja valot toimivat toistensa kanssa ristiin on vika maadoituksessa. Titki huolella kaikki johtoliitokset ja mittaristontakana (koriin) olevay maadoitusliitokset. Toki mittaristossa voi olla juotoksia (tinauksia) irti jotka voit kolvilla ja tinalla korjata.
KimmoH
Viesti Kirjoittaja KimmoH »
Mulla alkoi kanssa -07 Nivan mittarivalot temppuilla, pari viikkoa sitten ekan kerran niin että kun vilkun laittoi päälle niin lämpömittari alkoi heilua vilkun tahdissa, lisäksi vilkun tahtiin syttyi pitkien ja sumuvalojen merkkivalot. Seuraavana päivänä ongelma katosi itsestään kunnes eilen vika palasi takaisin. Huomasin että mittaristossa syttyy pitkien, takalasinlämppärin ja sumuvalon merkkivalot ja lämpömittari pomppaa tappiin myös jos laitan sumuvalot päälle. Myös tuo vilkun päälle laitto heiluttaa lämpömittaria ja vilkuttaa pitkien ja sumuvalojen merkkivaloja.
Pikaisesti käytin mittaristoa irti ja liikuttelin liittimiä, myös kaikki releiden kiinnitykset tsekkasin mutta ongelmaan ei ollut apua.
Onko ideoita mistä jatkaa tutkimuksia ?
KimmoH
Pitihän se arvata, perinteinen maadoitusongelmahan se tässäkin tapauksessa oli kyseessä. Tein sitten saman tien parannuksen maadoitukselle kun nuo alkuperäiset mittariston maadoitukset tuntuvat olevan vika-alttiita.
Ainakin -07:n mittaristosta löytyi näppärästi paikka lisämaadoitukselle nopeusmittarin päädystä, juotin siihen sopivan mittaisen piuhan ja piuhan toiseen päähän abiko-lenkki (sekin myös tinalla kiinni). Lenkille löytyi myös hyvä maadoitus runkoon suoraan mittariston takaa missä oli mutterin alla muitakin maadoituksia. Nyt mittaristo toimii paremmin kuin ilman vikoja oleva alkuperäinenkin kytkentä.
Ohessa kuvaa kytkennästä...
http://www.flickr.com/photos/kimmohamal ... 647634819/
Kara
Viesti Kirjoittaja Kara »
Nivassani vm. 08 mittaristo on oikutellut puolitoista vuotta eli koko ajan, kun olen autoa omistanut. Vilkuttelu loppuu kun moottori lämpenee, mutta osa valoista on koko ajan pimeänä.
Nyt on katsastus edessä, joten kai ne maadoitukset on pakko käydä perusteellisesti läpi. Katsastaja ei ehkä tykkää vilkkuvaloista kojelaudassa.
Jälikirjoitus 9.4.2014
Katsastettu on. Ainoa huomautus tuli valojen säätölaitteesta. Oikea puoli ei tottele. En minä sitä kuntoon aio laittaa, tuskin löytyy osiakaan.
Sen sijaan mittaristo otetaan syyniin. Juniori lupasi auttaa, joten varmaan me jotain saamme aikaan. Heti kun ulkona tarkenee.
Sputnick
Viesti Kirjoittaja Sputnick »
Nonni, nyt tarkeni. Kolvasin tänään mittaristoon 1 kpl uutta maajohtoa. Mutta mutta, ongelma ei poistunut. Taustavalot, kiekkakello, vedenlämpö, bensamittari ja kaikki muukin paitsi pitkien valojen ja vilkkujen merkkilamput ovat edelleenkin pimiänä. Pitää jatkaa tutkimuksia.
"Naksutusta" ei ole viikon aikana ilmennyt (jokin rele alkaa nakuttamaan silloin kun kytkee ajovalot päälle). Samanlaista naksutusta on pitänyt kuin 80-luvun Volvo silloin kun turvavyö ei ole kiinni. Mutta tämä viikko on mennyt ilman nakutusta.
En löytänyt nivan mittariston kytkentäkaaviota mutta mittariston kuvan löysin: http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-ni ... 29_img.jpg
Näyttää olevan perus pertinax-levy jossa foliot menee. Näille levyille on tyypillistä lämmön, kosteuden, kylmyyden ja tärinän seurauksena vaurioitua. Nyt otat mittariston käteen ja suurennuslasin kanssa lähdet seuraamaan noita foliota maadoituspuolelta. Jossain kohtaa sen pitkienlampun ja toimamttomien lamppujen välissä on katkos. Jta on laittanut hyviä kuviakin takavetoisen mittariston tinauksesta mutta nyt ei etsitoiminto ole käytössä niin en pysty linkittämään. Myös liittimien nastojen tinaukset levyyn kannattaa tarkistaa ettei ole murtuneet, itse olen taistellut töissä juuri s-mersun mittariston kanssa (sama toteustapa ja materiaalit siinäkin).
Kannattaa myöskin tarkistaa että mittaristolle tulee virta niinkuin pitää. Suurinosa antureista kun on maadoittavia niin mittaristolle on oma 12 voltin syöttö josta siten jakautuu sähköt moneen eri paikkaan. Tarkempaa tuntemusta juuri nivan mittaristosta ei ole mutta mitä takavetoisten (nappiksen ja kanttisten) mittaristojen kans pelaillu niin en usko että nivassakaan olis asiat juurikaan muuttunu.
Tuossa kuva siitä miten huomaamaton se katkos voi olla nappiksen mittaristosta kuvattuna. Halkeama on siis tuossa kapeassa kohdassa. http://www.imagebam.com/image/4aafc1399183870 Tuollainen kannattaa yleensä korjata hyppylangalla kun pelkkä tinaus ei välttämättä tule kestämään ja voi olla myöskin mahdotonta koska enää ei lamppua saa sopimaan paikoilleen.
buenofin
Viesti Kirjoittaja buenofin »
Mulla puolestani ulkoa seissyn sateisen yön päätteeksi vikut saattavat ruveta vinkuttamaan (ei tosin ukoa, vaan mittarissa + rele) tuplavauhtia (samalla tavoin kuin jos toinen valo olisi pimeä - ainakin joskus näin oli). Poistuu yleensä menopelin kuivuttua ;) Malli sama 2007.
