Jäähdytysnesteen vaihtaminen
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Pitäis vaihtaa Samaraan uudet jäähdytysnesteet (Romuttamolta ostetun moottorin kanavista lähtenyt ruosteet liikkeelle=Neste täysin ruskeaa)...Eli onkos näissä erillistä tyhjennysroppua,vai onko otettava vesiletkuja irti,ja niiden kautta koittaa tyhjentää?
1500i
Re: Jäähdytysnesteen vaihtaminen
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Jäähdyttäjän edestä päin katsoen vasemmassa alanurkassa on tyhjennys roppu
1500i
Sekä lohkossa vaihteiston puoleisessa päässä lähellä pakkasroppua on myös tyhjenny roppu.
Vuosaaren Ladamies
Viesti Kirjoittaja Vuosaaren Ladamies »
Minulla Lada 1200 L :ssä ( 1987 ) tyhjennysproput lienevät juuttuneet kiinni, joten olen vaihtanut nesteen irrottamalla alavesiletkun. Helppo ja vaivaton tapa.
Lada 1200L ( 1987 )
Nissan Almera 1,4 LX ( 1996 )
Chevrolet Corvette Convertible 5,7 TPi V8 ( 1990 )
virtain
Täytyy ottaa alavesiletku irti ja laskea ne ruosteiset nesteet tuohon kadulle kylmästi...Niin ei tarvi alkaa sit tappelemaan mahdollisten jumiutuneiden tyhjennysproppujen kanssa :?
Yleensä ne proput toimii ihan hyvin ellei niitä ole kiristetty solmuun. Messinkisekoiteroppu ei nyt ihan heti ruostu lohkoon kiinni. Vai olenko täysin väärässä?
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Itellä on aina lähtenyt samarasta ja 110:sta lohkon proppu nätisti irti. syyläristä olen aina irroittanut alavesiletkun.
virtain
Vaihdoin tänää jäähdytysnesteet ja kävin sen jälkeen antamassa kunnolla tennaria Samaralle (rajoitinta vasten monta kertaa ja myöskin monen monta lähtöä niin että etukemmit senkun tyhjää löivät hiekalla ja myös asfaltilla :lol: ) Ja tämän kevyen koeajon jälkeen ei ollut nesteen väri muuttunut ruosteen ruskeaksi 8) ...Otin alavesiletkun irti,en alkanut irrottelemaan sitä lohkon tyhjennysproppua,se kun on sytytyspuolan alla :evil: Eli ensin pitäs syttypuola purkaa edestä pois/tulpanjohdot vedellä irti tulpista...
virtain kirjoitti:rajoitinta vasten monta kertaa...
Siis mitä vasten?
virtain
pressa kirjoitti:
Siis mitä vasten?
Niin siis kierrosten rajoitinta vasten....Ja ihan vaan huvikseen :lol:
Minkälaisen rajoitimen olet laittanut? Mihin kierroksiin rajoittaa?
virtain
Ei ole tarvinnut laittaa mitään kierrosten rajoitinta...Noissahan on ihan omasta takaa rajoitin,niinkuin muissakin ruiskuautoissa...Eli kun huuattaa niin paljon,että kierroslukumittarin neula tulee sinne punarajalle,niin alkaa silleen pätkimään...Eli rajotin hakkaa (niinkuin olen kuullut sanottavan).
Enpä ole ennen kuullut rajoittimista näissä. Mielenkiintoinen tieto, joskin vähän epäilyttävä.
mikko853
Kyllä minäkin olen mielestäni ajanut 110:lla rajoitinta vasten.
Nämä rajoittimet menevät vähän ohi tämän jäähdytysnestevaihtotarinan.
Kiinnostaisi kuitenkin tietää millainen rajoitin näissä on. Onko kaasarivehkeissäkin sitten rajoitin kun niilläkään ei pääse sen kovempaa kuin järjestelmässä rahkeet riittävät.
Onko sellaisiakin autoja olemassa, joiden kanssa on mahdollista saavuttaa rajoittamaton nopeus? :shock: Siis sellaisia joiden nopeudessa ei ole mitään rajaa? :lol:
