starttaa, muttei käynnisty! AUTTAKAA vielä..
siperianmersu
Viesti Kirjoittaja siperianmersu »
Elikkäs Lada Samara -98 ei suostu käynnistymään. Kohta ajettu 160 tuhatta. Starttaa hyvin. (starttimoottori vaihdettu noin puoltoista vuotta sitten). Mittaristoon ei syty minkäänlaista valoa/ merkkivaloa, bensamittarin viisari ei nouse, ei näytä mitään, kun laittaa virrat päälle. Onko polttanut jonkun sulakkeen tai releen vai? mistäs vois olla kyse..Eilen pelitti vielä ihan hyvin..
Viimeksi muokannut siperianmersu, 3.5.2011 11:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: starttaa, muttei käynnisty! apua.
Toimiko kaikki mittari/valot eilen? eli onko nekin pimennyt nyt kun ei enää käynnisty? Ilmeisesti virtalukon pohja ei anna sähköä eteenpäin, startillehan on oma nasta ja rele eli ne voi toimia vaikka virrat olisi muuten kateissa...
Toki sulakkeet ja laturin yms johdot olet jo varmaan tarkistanut.
siperianmersu
Pyörittelin sulakkeita ja katsoin laturin piuhan, tuntui aika löysältä? mutta valot syttyi ja lähti käyntiin.. yksikään sulake ei ollut palanut.. onko nää näitä samaran ominaisuuksia? :) katsoo nyt vähän aikaa pelittääkö..
siperianmersu
Taas ei tahdo käynnistyä. Parin päivän aikana oon saanut käyntiin mutta kun käyttää vilkkua niin räpsäyttää mittaristossa kaikenlaisia merkkivaloja ja moottori sammuu.. pari kertaa on saanut käyntiin ku on pyörittänyt sulakkeita.. en ymmärrä..
Marko
Re: starttaa, muttei käynnisty! AUTTAKAA vielä..
Viesti Kirjoittaja Marko »
Samarassa ne vanhanmallisilla sulakkeilla olevat ite sulakerasiat on joskus ajan kanssa menny vaihtokuntoo.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
siperianmersu
Kiitos neuvoista :)
siperianmersu
Miten vaihdetaan virtalukonpohja? Minkä näköinen kapistus se edes on?
siperianmersu kirjoitti: Minkä näköinen kapistus se edes on?
siperianmersu
Menopeli on Lada Samara 1500 vuosimallia 98.. Eilen purin virtalukon esille että pääsisin itse pohjaan käsiksi mutta se osottautuikin hieman haasteellisemmaksi kuin entisessä samarassani.. Koko virtalukko on sellaisen rautamötikän suojassa joka on kiinni sitten tähän rattiin. Tämän mötikän päällä on yksi ruuvi..josta päättelin että se pitää virtalukkoa kiinni..Ja sekin ruuvi on niin ihanassa paikassa.. Elikkäs miten minä nytten saisin virtalukonpohjan esille? Saatikka vaihdettua..?
Toimisikohan tämä linkki: http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-sam ... aniya.html
Mutta tämähän on se selventävin kuva
siperianmersu
Ei tarvinnut tuota menetelmää käyttää :) sain virtalukonpohjan esille.. Paljonko tuollainen uusi virtalukonpohja maksais? Samara -98.
naco
Viesti Kirjoittaja naco »
Kympillä selviää!
siperianmersu
Kävin ostamassa koko virtalukon samaraan.. Tämä uusi virtalukko on nyt pitkällä avaimella. Mutta mietin tässä että kun minulla on samarassani virtalukko lyhyellä avaimella niin että passaako pitkän avaimen virtalukon POHJA, tähän omani lyhyen avaimen virtalukkoon? Koska jos vaihtaisin pelkän pohjan. Vai onko myynnissä lyhyen avaimen virtalukkoa?
antti
Viesti Kirjoittaja antti »
Onkos tuuta:
Lada Samara 1500 vm 2000, ajettu n 50.000km
tulpat vaihdettu, akku pyörittää iloisesti starttimoottoria
-ei vain käynnisty
missähän voisi olla vikaa???
miten kotikonstein voi vikaa rajata?
onkos joku käynnistyksen esto olemassa? :(
1.8.1998 jälkeen rekisteröidyissä käynnistyksenesto on pakollinen. Onko virtalukon vieressä punainen ledi?Jos on ja vielä palaa, niin sille patukkaa.
