Vireillä olevat virhekoodit
pinpate
Viesti Kirjoittaja pinpate »
OBD-testin luku Elmoscan 9 ohjelmalla toi näyttöön minulle uuden käsitteen,
"vireillä olevat virhekoodit".
Hakujen tuloksena olen käsittänyt kyseessä olevan (harvoin) toistuvat häiriöt, jotka
eivät vielä aiheuta varsinaista vikakoodia. Autossani syy voisi olla joskus sattuvat
sammumiset ajosta tyhjäkäynnille siirryttäessä?
Onko kokemusta kenties muilla testereillä vastaavasta?
Re: Vireillä olevat virhekoodit
Ihan noin suomenkielen tulkinnan pohjalta voisi arvailla koodin koskevan vikaa, joka on parhaillaan "päällä", ei siis sellaista, joka on joskus esiintynyt hetkellisesti.
pinpate
Pavlovits kirjoitti:Ihan noin suomenkielen tulkinnan pohjalta voisi arvailla koodin koskevan vikaa, joka on parhaillaan "päällä", ei siis sellaista, joka on joskus esiintynyt hetkellisesti.
Huomaa että testeri ei ilmoita vikakoodeja olevan!
http://www.innovationhouse.com/products ... ation.html
Pending DTC
Some diagnostic trouble codes are only stored if the fault occurs a certain number of times. Until that happens, the code is regarded as pending. Should the fault not reoccur within a set period of time, the DTC will be cleared.
Google käännös:
Odottava DTC
Jotkut vianmäärityskoodit tallennetaan vain, jos vika ilmenee tietyn määrän kertoja. Kunnes näin tapahtuu, koodi on pidettävä vireillä. Jos vika ei toistu kuluessa asettaa määräajan, DTC tyhjennetään.
Eli esimerkiksi virtakatkos jossain pitää tapahtua esim. kaksi kertaa vuorokaudessa että on vika, olet vaihtanut akun ja siksi ollut virta poikki niin ei ole vielä vika, mutta on muistissa sen vuorokauden "odottamassa" että katkeaako virta vielä. On muuten turhauttavin ollut poistattaa yli 40 vikakoodia autosta jonka akku kyykkäsi startatessa, oli vikakoodit joka oven lasinnostimilta, lukoilta ja kaikista mahdollisista sähkölaitteista. Vikakoodi oli jännitetasoalhainen hetkellinene...
