111 nopeusmittari ei toimi
MyllyMatti
Viesti Kirjoittaja MyllyMatti »
Laada 111 2000vm. Nopeusmittari ei toimi, mutta mittaa matkaa.
Kysäsen, auto ei itselläni, mutta eräällä paapalla, oliisko neuvoa, autolla ei ole ajettu kuin näöksi, seissyt talvet.
Olisiko neuvoa....?? :?
Re: 111 nopeusmittari ei toimi
tarkistaa mittariston takaa ettei mittarien ruuvit ole löysällä.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... 17a_09.jpg
MyllyMatti
Okkei,,.. Uudemmassa on diginäyttöinen matkaosoitin, tässä ns. perinteinen pyörivä numerokiekot trippeineen, mutta
pitää kurkistaa "mittariston taakse, kun menen käymään", kiitos.
Ei ole merkitystä kummalla tavalla km lukema näkyy. Molemmissa neulaa liikuttaa pieni moottori joka muistaakseni on ruuveilla kiinni. Ruuvit toimii myös liittiminä joiden kautta sähkö kulkee mootorille. Kannattaa muuten sormin pikkuisen heilauttaa neulaa ettei ole tartuksissa...
Vika ei voi olla muualla kuin mittarissa kpska kilometrit lisääntyy, ne ei losääntyisi jos nopustunnistin tms. Olisi rikki.
